| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Intanto grazie per le risposte, partendo semplicemente da zero, non saprei come generare i file dxf per i modelli più comuni mantenendo le giuste proporzioni della controparte reale. Altre dritte?! Ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Io non sono tanto sicuro di aver capito cosa sia un battipenna, ma se è quello che ho in mente è una semplicissima geometria piano, ti installi autocad e ti fai il disegno, ricorda che in autocad si progetta sempre in scala 1:1 e te lo salvi in .dxf o .dwg o in un qualunque altro formato, e così te lo progetti anche della forma e dimensione che vuoi, una volta fresato lo vernici come ti pare, ciò che mi lascia un pò perplesso è il fatto che non sono tanto sicuro che il profilo della chitarra su cui andrà montato sia perfettamente piano, magari questa potrebbe essere una geometria vagamente conforme, e allora la cosa si potrebbe fare un pò più complicata.
| | #3 (permalink) Top |
Di opinioni e consigli ne accetto volentieri vagoni pieni, ma il mio problema, non è tanto il profilo del battipenna, quando la corretta posizione in proporzione all'originale. Potrebbe essere facile dislocare un foro del diametro di 3mm su un disegno quadro o comunque provvisto di almeno 2 angoli retti, ma su una forma complessa, geometricamente parlando, come un battipenna è più complesso (almeno per me) identificare la precisa posizione dei fori. Tutto qui ed è per questo che sto cercando qualche anima pia che possieda e possa, o meglio voglia, passarmi un file in dxf. Comunque grazie, ciao. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Beh ma allora è più semplice, dall'originale ti prendi la disposizione di quanto è montato (pickup, ponte, selettori ecc), riporti il tutto scala 1:1 su autocad, disegni la forma che hai in mente intorno a quello che hai ed il gioco è fatto...stà tutto a partire con le dimensioni e posizioni esatte in scala 1:1 |
| | #5 (permalink) Top |
Allora potrebbe anche essere fattibile, prendendo il battipenna in questione, posarlo su di un foglio e disegnandoci la bordatura (fori ed inserti compresi) e poi una volta digitalizzato, trasformarlo in vettore ed in fase di esecuzione fare attenzione all'offset della profilatura (se interna, esterna o lungo il vettore). Devo farmene prestare qualcuno per provare, ma temo che durante la fase di conversione da immagine a dxf non ne verrebbe una linea continua, ma una immensità di tratti...... proverò non appena avrò un po più di tempo, per ora grazie.Ciao |
| Bookmarks |
| Cerco file cnc dei polistirali | Bunny_71 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 11 giugno 09 22:42 |
| PCB Con CNC | marcosinatti | CNC e Stampanti 3D | 5 | 18 settembre 08 16:36 |
| Con cosa facciamo 3D ? | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 17 aprile 06 23:01 |
| PROPOSTA: facciamo un manuale con le tecniche x volo 3d e figure! | power83 | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 05 febbraio 06 20:44 |
| Circuito con dei led | nicolapodda | Circuiti Elettronici | 6 | 30 gennaio 06 14:40 |
