Polilinea per taglio fuso Ho un problema. Quando in autocad traccio una forma per una ipotetica fuso e poi faccio l'offset di questa forma (per indicare quanto spessa voglio la mia fuso), dopo ovviamente aver fatto il percorso per entrare all'interno della fuso e uscirne, non riesco a farne una unica polilinea (usualmente utilizzo il comando _pedit o meglio Edita Oggetto Polilinea ecc..) Credo che il problema sia legato all'offset. Potete aiutarmi? |
se riesci,posta un esempio in formato dwg o dxf |
1 Allegato/i Citazione:
A naso.... l'offset crea una spline che non mi pare possa stare dentro una polilinea... mo ci guardo... |
1 Allegato/i prova..... |
Non è che mi dici come hai discretizzato le curve in segmenti? Io mi arrampico sempre sugli specchi per farlo... |
ho diviso il disegno a metà ...dall alto al basso,poi ho fatto specchio e l ho fatto diventare come il disegno di prima...... ho salvato il disegno e poi l ho passato in rinoceros4 .....ho unito tutte le linee in un unica polilinea e ho risalvato in dxf :wink: |
La domanda è d'obbligo: come hai fatto? Hai seguito il metodo descritto a Doc? grazie a tutti per gli interventi! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:13. |
