Vecchio 09 maggio 09, 01:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Chi mi aiuta con la mm2001?
Ho costruito la scheda, ora che è tutto collegato vorrei vedere muovere qualcosa. Ho installato mach3 ma non ci capisco granché. Chi mi aiuta?
___________________________________
Velocità, quota, culo.
Bisogna averne sempre due a piacere.
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 12:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
Con Match3 non ti so aiutare ma se non erro devi mettere su il Pin motori ON se cerchi qui in forum ho postato la config per Emc2 per usare la mm2001
con soft per gestire macchine a piu assi con i classici Gcode
ansiche per soft dedicati al taglio ali come Gmfc
Vecchio 09 maggio 09, 13:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
grazie savio. infatti sto scaricando anche emc2 poichè non sono sicuro che l'installazione di mach3 sia andata a buon fine sul mio pc (capirai è un vecchio pc di recupero donatomi da un amico, stranamente quando installo mach3 con tutti gli "optionals" mi sballa il sistema e si riavvia... con tanto di schermata blu...boh... invece sul portatile che non posso usare per la cnc mi si installa correttamente... non pare strano??)
VIsto che non so usare nulla posso partire anche con emc2 al posto di mach3
quindi ogni aiuto in merito è sempre ben accetto.
Vecchio 09 maggio 09, 13:21   #4 (permalink)  Top
VIsto che non so usare nulla posso partire anche con emc2 al posto di mach3 quindi ogni aiuto in merito è sempre ben accetto.
Bravo mo ti va anche di lusso perche da poco è uscita la live
gia direttamente con la ver 2.3
Sempre cercando sul forum trovi anche un link di un mio video
che spiega le basi su come installare Emc2 per essere compatibile
con le mie config chiama utente e pc cnc
Vecchio 09 maggio 09, 13:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
altra domanda scema (forse per voi, per me no...)
i motori m22 hanno 6 fili, dal datasheet ne vedo 8
i fili sono bianco, nero, bianco-rosso, rosso, bianco-verde, verde.
per come la vedo io mi sfugge qualcosa, io li ho messi nella morsettiera semplicemente come mi arrivano dal connettore.
Sperando di non avere già bruciato il motore.. ma non credo... come identifico i fili in proposito ho trovato questo link Motorizzare il Telescopio il motore dovrebbe andare con questo principio
intanto ho scaricato il live cd... mo' lo masterizzo.
trovato anche il video di savio http://www.saviot.com/CncSavio/Minig...allareEmc2.wmv
Vecchio 09 maggio 09, 14:42   #6 (permalink)  Top
La mm2001 usa una config motori unipolare 6 fili
mentre la bipolare sono 4 fili la unipolare in pratica ai un centrale
lo riconosci perche misurando con un tester ha a resistenza mezza
rispetto ai capi del avvoldimwento
Se ai 8 fili ai praticamente tutti i collegamenti fuori
quindi ti puoi sbizzarire collegando il motore sia in unipolare
che in bipolare e puoi scegliere nel tuo caso unipolare serie o parallelo purtroppo devi trovare il datashet del motore per sapere come collegarlo.
Puoi anche arrivarci misuarando con il tester ma non so spiegarti come
Vecchio 09 maggio 09, 14:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
proprio così, ora provo col tester, il datasheet della MAE non riporta i 6 fili è questo il problema...
tanto oggi sono a casa con l'influenza (in pieno maggio caldo=solita sfiga) quindi ho tempo da vendere...
Vecchio 09 maggio 09, 16:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
altro post di savio http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-mm2001-3.html sono le impostazioni correte??
Vecchio 09 maggio 09, 19:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
per la cronaca: ho individuato gli avvolgimenti sui motori col tester, infatti li avevo attaccati male capita...
Il risultato è che non sono riuscito a muovere nulla ne con mach3 nè con emc2.
Sarà che non sono capace.
Mi date delle dritte per verificare se la scheda funziona?
Ho verificato nell'ordine:
- accensione del led on;
- il cicalino che bippa quando la scheda non è collegata;
- i voltaggi in alcuni piedini come indicato su un vecchio post
Sembrerebbe filare tutto liscio ma... in realtà non vedo il led dei motori acceso o meglio è acceso molto flebile, così come il cicalino che bippa molto soft, poi ho provato se i motori hanno assorbimento, che è intorno a 1 ampere, tanto che i motori non si muovono con le mani o si muovono a fatica.
Stranamente si muovono solo quando resetto, di un passo alla volta (? l'ho trovato casualmente)
poi anche spostando gli interruttori di accensione motori, manuale-computer non succede nulla. Il terzo led rimane sempre spento, inizialmente, a scheda vuota, senza motori, lampeggiava ogni tanto.
Aiutatemi a capire dove sta il problema altrimenti ne esco pazzo
Vecchio 10 maggio 09, 14:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Eppur si muove diceva quello là. Ci ho lavorato parecchio con gmfc si è mossa per la prima volta! Oggi nuove prove.
chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? danixt75 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 novembre 08 21:59
Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag imperatore82. Aeromodellismo Principianti 35 31 agosto 08 23:09
Chi mi aiuta con la funzione ricerca? micheletn Segnalazione Bug e consigli 8 15 maggio 08 13:04
radio vintage con procopter chi mi aiuta a settare? allievo Elimodellismo Principianti 3 21 aprile 07 00:53
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? daredevil Aeromodellismo Ventole Intubate 4 27 novembre 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
