Vecchio 12 marzo 09, 11:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di SEXYDESIGN
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a SEXYDESIGN
nulla
provato e riprovato salvo le cartelle e le vede ma quando vado ad aprirle mi da' errore..
vorrei poter avere una copia e vedere se sto sbagliando qualcosa...
se potete pubblicare una copia delle cartelle...
SEXYDESIGN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 11:48   #32 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da SEXYDESIGN Visualizza messaggio
non capisco che cartelle, ti devi creare la TUA fresa con un TUO nome, e poi quando lanci il programma ti viene, l'elenco delle frese disponibili scegli al tua e vai....ma con le frese già di default il programma parte..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 14:16   #33 (permalink)  Top
Residenza: milano
si il programma parte in entrambi i casi ma mi da' errore e una lunga lista alla fine c'e' scritto unloadable .hal
Vecchio 14 marzo 09, 20:03   #34 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
e allora c'è qualche problema del file hal..magari hai dimenticato una virgola un punto...prova a farla partire con i settaggi di default, quelli del disco...dovrebbe andare, poi copiati stì file nella tua macchina creata e prova, dovrebbe andare, e se và...da lì parti a modificare i file .ini e hal.....se non risolvi...vau sul forum di cncitalia r chiedi aiuto..
....ASSAN........
Vecchio 17 marzo 09, 00:42   #35 (permalink)  Top
Residenza: milano
nulla
non ne vengo a capo...ho idea che usare emc2 per un principiante come me sia un cosa troppo difficile...
almeno con kcam riesco a farla muovere
per ora mi sa' che lo mettero' da parte...peccato perche' velocizza il pc ma e' troppo complicato se non lo si conosce e' un casino!
c'e' troppo da programmare...
ho anche provato a chiedere ma tardano a rispondermi e son gia' 2 settimane che e' pronta ma per colpa di sto benedetto software ancora non la posso usare...spero di trovare una soluzione o saranno soldi buttati!!!!!!!
ho provato nel frattempo tante versioni demo e noto che alcuni hanno un'ottima interfaccia intuitiva che per un utente inesperto aiuta parecchio..pero' hanno prezzi indicibili...
considerando che mi costerebbero' come costruire altre 15 cnc!
e' assurdo!
io ho budget di massimo 30 euro!!! NON DEVO FARCI CHI SA' COSA CON IL SOFTWARE...
NON SO' PIU' COME FARE SONO GIORNI CHE PROVO E RIPROVO....STO IMPAZZENDO!
Vecchio 17 marzo 09, 10:05   #36 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
bè EMC2 io l'ho usato proprio da principiante, con l'aiuto di uno del forum di hobby-cnc, e dopo un pò di remate per capire la filosofia del programma, e capire i comandi da modificare nei file .ini e .hal....sono andato alla grande, se vai sul forum hobby-cnc in sezione linux, ci sono ancora dei miei post con relative risposte, e il moderatore mi rispondeva nel giro di poche ore, comunque senza spendere soldi prova a utilizzare Mach 3, se i tuoi computer lo fanno girare...non è male..io l'ho abbandonato solo perchè mi perdeva passi..ma la maggioranza lo usano...
prova a iscriverti anche quì...
Hobby-CNC • Indice
....ASSAN........
Vecchio 17 marzo 09, 17:49   #37 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Hobby-CNC • Indice
daro' un'occhiata
comunque se ho gia' da imparare a disegnare e il resto se dovessi imparare anche aprogrammare sarebbe troppo sia perche' son da solo sia perche' va' troppo per la lunga (e io non vedo l'ora di realizzare)..
match 3 ce l'ho pero' mi sembra tanto professionale...forse troppo!
ho trovato ieri sera un software che si chiama mastercam 9.1, sembra alquanto completo sto stampando il manuale (povera stampante sono 500 pagine e rotti) ma non e' in italiano...imparero' cosi' per ora.
con quel software si puo' fare di tutto dal disegno al cam vero e proprio con metacut che e' un programma aggiuntivo.
pero' mi sa' ke ho problemi con la porta parallela perche' ho visto nelle opzioni che supporta solo porte di comunicazione com (com1,com2,com3...ecc) non so' se va' bene io ho la parallela da stampante(quella grossa).
al massimo userei Kcam che mi funziona bene e mi sembra essere ottimo al caso mio (ho gia' stampato il manuale in inglese).
il fatto e' che non trovo nessuno ke usa che mi dia una mano...
Vecchio 17 marzo 09, 19:25   #38 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
daro' un'occhiata
intanto non è che devi imparare troppi programmi, quello che usi per gestire la fresa, lo impari e lo setti una volta per tutte, io EMC2 l'ho settato 2 anni fà e basta, idem con MACH3, che non è difficile da usare, devi solo imparare un programma per disegnare, e un programma per fare i percorsi utensili, e tra i 2 il più defficile per mè, è stato imparare a disegnare, gli altri programmi praticamente li lasci settati come hai deciso tu, e fai sempre le stesse manovre nell'uso, e per la porta parallela, anche io ho il connettore grande a 25 pin, ed ho usato quella, devi però settare da bios, del pc, il modo bidirezionale della parallela, che mi pèare sia EPP-EPC, o simile perchè l'interfaccia trasmette dati al pc e non solo viceversa..e le porte com non sono porte parallele ma seriali....mon puoi usare la tua interfaccia con quel programma se non è previsto per la LPT, evita di stamparti un malloppazzo da 500 pagine....
....ASSAN........
Vecchio 18 marzo 09, 01:39   #39 (permalink)  Top
Residenza: milano
mannaggia...
cavolo...le ho gia' stampate le 535 pagine circa....
e vabe'...ho kualkosa da leggere...
mi ha detto un mio amico che puo' farmi avere artCam pensi possa fare a caso mio?
con master cam comunkue potrei sempre disegnare e poi far fare ad altri programmi...o no?
capisco il fatto di utilizzare sempre i soliti settaggi ma se non ne vengo a capo settare mc2 mi rimane impossibile..
ci vorrebbe kualkuno ke mi manda i suoi settaggi io poi penserei a cambiare i valori per la mia macchina..altrimanti non saprei come fare..
purtroppo non me ne intendo abbastanza e cerco un software semplice da impostare con una interfaccia molto intuitiva o per lo meno dove non si debba scrivere a mano i comandi (che io non conosco ed e' arabo per me).
Vecchio 18 marzo 09, 09:22   #40 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
io uso ArtCAm è una bomba...recuperato dai soliti canali...e non ti demoralizzare, batti i forum appositi che t'ho detto e trovi la quadra...
....ASSAN........
Ora mi vedi... ora non piu'... telemaster Segnalazione Bug e consigli 12 10 settembre 08 19:25
Tanto è sempre colpa VOSTRA! Peppe46 Modellismo 9 04 aprile 07 09:08
Per colpa di una spinetta.. Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 luglio 05 10:20
Non date la colpa al modello Mirav Elimodellismo Principianti 15 13 giugno 05 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
