Vecchio 15 ottobre 08, 01:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
info gestione filo caldo con MM2001....
Ciao a tutti,
ho un problema con il filo caldo della CNC, nel senso che se metto l'interruttore su manuale riesco a regolare la temperatura del filo perfettamente, ma se lo metto su PC quando è il momento di tagliare viene fuori il messaggio di errore che la gestione del filo è minore del 2% e non si attiva il comando per scaldarlo.
Premetto che ho cambiato sia il PC che il software (dalla versione normale sono passato alla pro).
Avete idee in merito?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 08, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
La mm2001 ha vari problemi sulla gestione filocaldo
quando passi da manuale a PC visualizza il PWM solo se il filo è alimentato
contrariamente a quando avviene quando è in manuale
se ai la mm2001 classica prima cosa da fare e la famosa modifica del ponticello con la resistenza da 100 ohm alcuni hanno usato
anche altri valori tipo 10k
Vecchio 15 ottobre 08, 11:31   #3 (permalink)  Top
Ciao Saviothecnic e grazie per la tempestiva risposta. Non ho capito cosa intendi quando dici che hai problemi a visualizzare il PWM perchè se io sono in manuale ho il filo che scalda (ho anche un amperometro che mi segna la percentuale fornita) ma quando passo in PC ovviamente il PWM si spegne perchè aspetta che sia il PC a fornirlo durante il taglio (o il test). Per quanto riguarda la modifica quando a suo tempo avevo costruito la scheda l'avevo fatta ma non funzionava; ripristinando il ponticello (eliminando quindi la resistenza) il tutto aveva ripreso a funzionare per cui l'avevo lasciata così. Effettivamente ora ho cambiato il PC quindi la parallela di questo potrebbe comportarsi diversamente per cui proverò a rifarla.
Vecchio 15 ottobre 08, 13:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se metti su pc, logicamente dopo devi scegliere il materiale per il taglio, che hai impostato? magari è li il problema
Vecchio 15 ottobre 08, 14:31   #5 (permalink)  Top
Se fai un vero e proprio taglio devi scegliere il materiale (anche perchè altrimenti non parte nemmeno) ma se fai un Test Cut o ancora meglio un test Hotwire dalla funzione di gestione manuale assi non serve nessuna impostazione.
In tutti i casi anche scegliendo tutti i parametri del caso ed eseguendo un vero e proprio taglio viene fuori l'errore.
Vecchio 18 ottobre 08, 00:46   #6 (permalink)  Top
ok ragazzi, dopo un pò di prove ci sono riuscito e volevo fornire i risultati a tutti in modo che se incappate nello stesso problema......
Ho provato la CNC con il computer portatile dell'ufficio e appena collegato e messo l'interruttore su PC ha funzionato subito (respiro di sollievo perchè significava che la MM2001 funzionava correttamente).
Ho rimesso per sicurezza il PC dedicato e il filo caldo non funzionava gestito dallo stesso. Mi è venuto il dubbio avesse problemi alla porta parallela.
Ho quindi provato oa fare la modifica suggerita per la MM2001, cioè la resistenza da 100 ohm, ricollegato il tutto e......meraviglia, funziona tutto.
A questo punto la prova del 9.......ricollegato il portatile e il filo caldo non funziona più.
Da questo ne deduco che non tutte le porte parallele hanno lo stesso comportamento (soprattutto sul piedino 11 che è di tipo particolare) per cui non è detto che la modifica debba essere fatte su tutte le schede.
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
Vecchio 18 ottobre 08, 09:47   #7 (permalink)  Top
Da questo ne deduco che non tutte le porte parallele hanno lo stesso comportamento (soprattutto sul piedino 11 che è di tipo particolare) per cui non è detto che la modifica debba essere fatte su tutte le schede.Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
Esatto come ho scritto varia anche il valore su alcuni PC alcune persone hanno usato valori molto superiori anche 10k infatti inizialmente nella modifica della MM e della PWM avevo consigliato un potenziometro lineare 0 10k visto che il valore puo variare ma generalmente 0 100 e 10k sono valori che risolvono il problema sui vari pc diversi.
Cmq Anche io sto andando avanti
Sotto consiglio di IlZott ho messo su un PC con Win98 e ver Pro 3.0.80 che sembrerebbe la Più stabile la .85 ha un problema nella gestione dei longeroni e anche la mia PWM2008 muove i suoi primi passi
Ricordo a tutti per evitare di perdere due ore come il sottoscritto
Che win98 per andare bene deve stare su un PC con max 256Mb di ram
E possibile modifcando delle stringe farlo andare con pc con più ram
ma visto che il pc solitamente lo si dedica solo a quello
mettete 256Mb di ram e siete OK
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 17:53
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 19:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
