05 gennaio 07, 17:43 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2006
Ciao | |
05 gennaio 07, 18:38 | #12 (permalink) Top |
User |
Ciao, ha funzionato, ma ti chiedo scusa, è due giorni che viaggio con il portatile dove non ho ancora winzip. Ci va poco ad installarlo ma ero di corsa. Questa notte ti mando tutto. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
10 gennaio 07, 22:10 | #14 (permalink) Top | |
| Profili Citazione:
OK lo scaricato e mi sono fatto un libricino, adesso posso capire meglio. Ti volevo dire un'altra cosa, mi e successo che prendendo un profilo dal profili2 lo scaricato come dxf per poi sul gmfc per il taglio, ma al momento del taglio lo divide in due pezzi poi finisce e ritorna al suo posto sempre passando dal taglio centrale come mai? non riesco a togliere quella benedetta linea della mezzeria centrale o provato in tanti modi ma niente. Mi sai dire tu come devo fare Penso di avere già scrittu questo messaggio ma non ricordo dove e quando comunque lo riscritto Aspetto tue notizie Ciao | |
10 gennaio 07, 22:44 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Quando crei il profilo con profili devi togliere la spunta dalla casella traccia linea di mezzaria profilo e poi esportarlo normalmente.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
11 gennaio 07, 02:07 | #16 (permalink) Top |
User |
No Max, il problema è che per importare direttamente in DXF il punto 0 deve essere all'estrema destra dello schermo, altrimenti se il taglio parte da un qualsiasi punto del profilo, il filo deve percorrere la strada sino al punto 0 e quindi taglia il profilo stesso. Devi scaricarti il programma Profscan, importare il file DXF, centrare il disegno (mette automaticamente il punto 0 a destra) ed esportare in DAT, pronto per GMFC. Ciao Lele
11 gennaio 07, 06:18 | #17 (permalink) Top |
Ovvio che devi avere il BU a destra, ma lui parlava di linea di mezzaria del profilo... Se in profili2 visualizzi la centina con il BU a destra e la esporti in dxf poi la puoi importare direttamente con GMFC e la partenza è gia correttamente a destra.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! Ultima modifica di MaXtHeFox : 11 gennaio 07 alle ore 06:21 |
11 gennaio 07, 21:30 | #18 (permalink) Top | |
| Profili Citazione:
Per Max, io i profili li ho scaricati da profili dxf disegnati con WINCAD, ed li che non riesco a togliere la linea di mezzeria perche non si vede ma e vereo che non e neanche disegnato, la linea spunta sulla schermata del gmfc che a volte non si vede però al momento del taglio lo divide in due pezzi che rabbia che mi fa, comunque dove devo togliere la spunta casella traccia sii più chiaro purtroppo ancora creo confusione Per Lele, a me indica di portare il blocco polistirolo centrale quindi come faccio a trovare il punto o mi potete illuminare meglio magari con qualche disegno scritto chiaro. Per quanto riguarda il programma Profscan non la trovo dove e, e come faccio a scaricarlo Vorrei tanto chiarire alcune cose per telefono ed agire direttamente, ma purtroppo non posso perchè sono un invalido sordo e quindi scrivendo per capire mi viene difficile ok spero che voi capite la situazione. Un'altra cosa la fiera che si farà dal 1 al 7 febbraio in germania ci sono anche i costruttori di macchine cnc per taglio ali e fusoliere? se ci sono ci vado seno niente Aspetto notizie ok Ciao | |
12 gennaio 07, 02:31 | #19 (permalink) Top |
User |
Profscan lo trovi qui: http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/l...ofscan2_22.zip Non devi spostare fisicamente il blocco sulla macchina, è un problema di definizione del profilo. Il profilo è definito da una serie di punti consecutivi. Il programma dice al filo di partire dal punto 0. Se il punto 0 si trova in mezzo al profilo, il filo dovrà spostarsi sino a tale punto e vedrai la tua semiala divisa in due...la linea nera che vedi nella schermata di GMFC non fa parte del disegno, è solo la traiettoria di spostamento del filo sino al punto 0. Non devi far altro che portare il punto 0 in modo tale che il filo non debba passare nel tuo profilo per raggiungerlo. Scarica Profscan, aprilo, vai su File->Open file->Open DXF file e dovresti vedere il tuo profilo sullo schermo. Non devi fare altro che cliccare una volta sull'icona "Center Drawing" che trovi più o meno a metà dello schermo in alto: è un pulsante con un quadrato diviso in 4 parti da una croce con sovrapposto un'arco che forma un semicerchio. Dopo averlo schiacciato dovresti vedere due linee tratteggiate blu (una orizzontale ed una verticale) che si intersecano nel punto all'estremità destra del profilo. Adesso puoi esportare il profilo, meglio in DAT. Vai di nuovo su File->Generate File->Generate .DAT file, lo salvi e poi aprilo con GMFC: la linea nera dovrebbe essere sparita. Spero di esserti stato utile, comunque ti consiglio di andare a spulciarti tutte le discussioni della sezione CNC, sono tante ma poco per volta vedrai che ci sono già tutte le risposte alle domande che verranno fuori man mano che userai la macchina e i programmi. Se hai bisogno siamo qua. Ciao Lele
12 gennaio 07, 14:26 | #20 (permalink) Top |
| Profili
Ciao Lele Ti ringrazio di avermi spiegato tutto in chiaro adesso mi rimbocco le maniche e comincio a studiare e a provare la macchina speriamo che riuscirò nell'impresa a fare un buon taglio. Riguardo alla fiera di Norimberga che si svolgerà dal 1 al 7 Febbraio, mi sai dire se ci sono i costruttori di macchine cnc taglia ali, avevo pensato di sostituirla con una migliore con programmi più originali così non avrò più problemi. che dici, ne vale la pena o no certo poi bisogna vedere i prezzi che ci saranno. Io lo comprata da Rossi Soavi ma mi sembra troppo massiccia e non molto apposto sia come meccanica quando ci sono quelli più semplici che lavorano che sono una bomba che mi dici come quella di Ferdinando non so staremo a vedere. Ringrazio ancora ci sentiamo ok ciao |
manuale istruzioni | coscer | Aeromodellismo Principianti | 0 | 04 ottobre 07 11:16 |
Manuale istruzioni e esploso Rk 4 | marceva | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 12 giugno 07 18:05 |
Manuale istruzioni | Mirco | Aeromodellismo Principianti | 0 | 12 febbraio 07 11:13 |
Manuale istruzioni montaggio t-rex SE | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 dicembre 06 18:08 |
manuale istruzioni | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 9 | 25 marzo 06 00:39 |
