-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Odissea per uno stabilizzatore 12V (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/87758-odissea-per-uno-stabilizzatore-12v.html)
Fulvio76 22 aprile 08 00:55
Ciao a tutti,sarà un anno che mi si è bruciato un 78T12 al suo posto sto usando un 78S12 ma ovviamente quell'ampere in più mi farebbe comodo.
Siccome il 78T12 non sono riuscito a trovarlo(l'equivalente sembra non esistere,boh) ho optato per un LM1084 12.0,niente,sembra introvabile anche questo.
Ho girato mari e monti per questi 2 componenti...nada.
Ho dato le sigle ad un mio amico di roma(non so quale mi abbia preso dei 2) ma si è perso per posta!...maledette poste!!!:en_fureur
Incarico un altra persona,di un'altra città e oggi mi porta un L7812!!!:uhm:
Ho appena scaricato il data sheet e vaffanterra è un 1.5A!:angry:
Mamma quanto mi sta costando stò misero componente!...ma oramai è una sfida!
Conclusioni::P
Chi mi consiglia una sigla di uno stabilizzatore 12V facciamo da 5A in contenitore TO-3?(visto che in contenitore TO-220 non ho trovato niente!)
Grazie^_^
Fulvio
SoldatoSemplice 22 aprile 08 12:31
Mi pare che l'LM338 fosse un regolatore da 5 Ampere ma non mi ricordo se era un regolatore da 5 volt o da 12 prova a scaricarti il datasheet, comunque è TO-3, ma perchè non usi la classica configurazione dell'LM7805 con il transistor di bypass per aumentare la corrente in uscita?
Mrk89 22 aprile 08 12:43
Quoto soldato semplice, LM338 in package TO-03 corrente massima 5A.
Il "problema" è che è un regolatore variabile, quindi si usa come un normalissimo LM317.:wink:
Oppure se bastano 3A usa il LM350 che sta nel TO-220, anch'esso variabile tipo LM317
gattodistrada 22 aprile 08 12:46
12 Volt 30 Amp Power Supply
MSchiepp 22 aprile 08 13:44
Come già suggerito qualche post fa, LM1084-12 TO220, 5 AMP, disponibile da Distrelec (codice 640707) a 4,10 EUR.
Michele
Fulvio76 23 aprile 08 00:30
Ciao,innanzitutto grazie a tutti:P.
Per adesso vorrei capire se è possibile sostituire il solo componente con uno equivalente.
LM338/LM350,sarebbero dei buoni sostituti ma come mi fate notare sono del tipo "variabile"...dovrei stare lì ad aggiungere componenti a destra e sinistra...
Così come il transistor di baypass...
Possibile,non esista direttamente uno stabilizzatore "fisso" 12V 3/5A ?!:huh:
Non è per tirchieria:rolleyes:,potrei anche ordinarlo l'LM1084 a 4.15€ al negozio on-line indicatomi ma tra pagamento,costo pagamento e spedizione,mi conviene ancora?...visto che già c'iò rimesso un "sacco" di soldi per questa storia...:uhm:
Non è che qualcuno se lo ritrova dissaldato da qualche parte?:rolleyes:
Comunque,seriamente,cacciate fuori il nome,anzi la sigla,di uno stabilizzatore 12V!!!!!:lol:
Fulvio
EDIT: ma gli stabilizzatori si possono mettere in parallelo?:oops:...a stò punto compro un altro 78S e lo metto in parallelo...2A+2A non fa 4A?..no eh?!:fiu:
gattodistrada 23 aprile 08 08:41
un semplice alimentatore da pc.. usato... 12V 20A...
prova a cercare i componenti su rs-components.. sono caretti ma hanno di tutto..
Fulvio76 23 aprile 08 11:21
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 909289)
Ciao,si,a dire la verità,ne ho anche un altro alimentatore di amperaggio maggiore,è più per ripicca che voglio metterlo apposto:),visto che tra telefonate,spedizioni perse,benzina,ecc ecc,ho già superato il misero valore dell'alimentatore!:shutup:
Però,mi sembra davvero strano che il componente originale,il 78T12,i negozi non lo conoscano e il data base sul pc non gli dia nemmeno l'equivalente:huh:.
Fulvio
gattodistrada 23 aprile 08 11:31
rswww.it :: Benvenuto su RS Online
compralo qui.. ci sono anche i corrispondenti..
l'avevo detto di verificare su rs components...
Mrk89 23 aprile 08 11:33
No, in parallelo non puoi metterli.
Ma secondo me, metterne due in parallelo, o mettere un LM338 con una resistenza fissa ed una variabile (possibilmente un trimmer multigiri per avere anche più precisione nella regolazione ) è del tutto equivalente.:wink:
A te la scelta.:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
