-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   circuito x controllare la carica delle batt (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/704-circuito-x-controllare-la-carica-delle-batt.html)
Angqwe 06 dicembre 03 04:38
ho visto il circuito x controllare la carica delle batt...e mi sono accorto che praticamente una volta costruito lo si può usare solo con un determinato pacco in base alla resistenza che mettiamo...
contate che sono complemante digiuno di elettronica ma avevo una domanda...forse sciocca... ma la pongo ugualmente:
non esiste una specie di resistenza variabile e regolabile in modo da poter usare lo stesso circuito su + pacchi batt?
anfarol 06 dicembre 03 21:20
Si, ma un reostato di potenza, ti costa un occhio...
Puoi pero' mettere più resistenze, una per ongi numero di celle che ti serve e scambiarle con un commutatore...
Ciao :wink:
7th_Legion 07 dicembre 03 00:44
Ancora piu' semplice! (è il metodo che usa mio padre da 30 anni) ... ti compri una riga di mammut.
Sono quei piccoli morsetti da elettricista costano pochissimo, e non servono saldature. Dopo di che, col cacciavite, assembli il valore ad hoc, mettendole in serie o in parallelo fino a raggiungere il valore resistivo che ti serve.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
