-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Triton, alimentatore ed alcune domande! (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/6953-triton-alimentatore-ed-alcune-domande.html)
valentinop 11 aprile 05 21:34
Salve a tutti,
ho preso da poco il triton ed un alimentatore switching regolabile.
Ho preso questo perchè è poco ingombrante da portare a giro.
Per il momento ho settato la corrente di uscita a 12v (5A) può bastare per caricare batterie tipo AA per la ricevente (5celle)?
Oppure devo mettere 13.5v (4A)?
Scusate se vi assillo con qualche domanda ma mi sono "spulciato" tutti i post a riguardo ma ho più confusione di prima!! :)
E' normale che durante la carica ogni 3/4 minuti la carica crolli a zero per poi riprendere normalmente? Sia con le AA che con le SUB-C
Avento anche auto elettriche riesco a caricare le celle tipo da 2400 a 2C? Perchè mettendo 4.8A anche qui dopo poco si blocca e non completa la carica! :(
Grazie a tutti!
BaroneRosso 11 aprile 05 23:11
Bastano i 12 volt, per 5 celle.
Il fatto che la corrente crolli a zero ad intervalli regolari e' perfettamente normale, e' il tipo di ricarica.
Si blocca per quale motivo? Il caricabatterie di solito fornisce un errore
valentinop 12 aprile 05 00:55
E per 6 o 8 celle?
Ok sono contento per questo! :)
Mi sono spiegato male, si blocca nel senso che non arriva all'amperaggio nominale per esempio per un pacco da 2100 si ferma a 400/500 circa
BaroneRosso 12 aprile 05 10:09
Ci sono tante possibilita', la piu' probabile e' che forse hai impostato male il deltapeak regolabile, oppure hai attivato il timer di sicurezza, ma puo' essere anche una cella sbilanciata.
valentinop 12 aprile 05 10:35
IL timer lo escludo perchè in caso di blocco del timer compare un messaggio di errore.
Ma il delta nel triton è impostabile?
perchè si può modificare la sensibilità dei mv (per le nimh è consigliato un valore di 3-5mv) e poi c'è un timer di controllo che in default è 3 minuti, ho letto in un post sempre sul triton di modificare questo valore a 30minuti.
Ma concretamente quest'ultimo valore a cosa serve?
grazie,
v.
BaroneRosso 12 aprile 05 10:38
Il delta e' impostabile, il timer di cui parli serve a bypassare il deltapeak nella prima fase di ricarica.
valentinop 12 aprile 05 12:52
Mi sa che questo delta-v non è impostabile.
Ma che valore devo impostare nel timer?
BaroneRosso 12 aprile 05 16:31
Il delta e' impostabile lo hai detto pure tu sopra
Per il timer se usi le NiCd lo puoi impostare ad 1 minuto.
valentinop 12 aprile 05 19:43
mentre per le nimh? che valore devo impostare in mv e sul timer per una carica tipo a 1/2C 1C ?
grazie,
v.
BaroneRosso 12 aprile 05 22:44
Segui quanto consigliato dal manuale, per il timer penso che sempre un minuto vada cmq bene.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
