22 ottobre 07, 14:08 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
22 ottobre 07, 20:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2007
mmm...m sa che me lo compro già fatto allora -.-...pensavo che per alimentare una ricevente e 4 servi del cavolo(tipo hs-81) nn ci volesse tutto sto casino...3 ampere nn possono bastare allora? P.S.= ho tirato fuori una batteria da 12 volt al piombo, per ricaricarla serve un caricabatterie specifico o posso collegarla anche all'uscita dei 12v di un alimentatore per pc anche? magari con un limitatore di corrente (visto che il suddetto alimentatore ha 28 ampere sulla +12v) |
22 ottobre 07, 21:21 | #13 (permalink) Top | ||
Ad ogni modo, serve comunque una limitazione di corrente da alimentatore a batteria. Anche una resistenza da 4,7-6,8Ohm 10 watt, può andare bene. Però la tensione ( se non hai modo di aumentarla un pelo), è scarsa. Ciao! | ||
22 ottobre 07, 23:50 | #15 (permalink) Top |
ah...ora che c penso cmnq...la batteria l'ho tirata fuori da un vecchio gruppo di continuità che nn funzionava +... è possibile usare il trasformatore interno (220-12v) e un ponte a diodi per fare un cavolo di caricabatterie? magari posto qualche foto del trasformatore e tutto...
23 ottobre 07, 08:49 | #16 (permalink) Top | |
- sia 12-220V - anche se lo è, usandolo al contrario, è probabile che tiri fuori meno di 12V. Mi sa che con 5 Euro ti compri il caricabatterie per piombo e fai prima....(purtroppo) | |
23 ottobre 07, 09:12 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
23 ottobre 07, 09:33 | #18 (permalink) Top | |
A questo devi togliere la caduta sul ponte diodi. Nel caso di ponte intero puoi stimare 1,3-1,4V. Perciò se misuri 12V alternati, salta fuorti 12x1,41-1,4= 15,5V. In coda metti una resistenza da 10 Ohm 10 watt e controlla continuamente la tensione (altrimenti sovraccarichi e non la puoi dimenticare collegata). Ancora meglio aggiungere in serie 2 diodi di potenza e ridurre la resistenza 6,8Ohm. In questo modo, mano a mano che arriva a fine carica la corrente si riduce di più e anche se la lasci qualche ora in più non succede nulla. Tutto questo se hai realmente 12V alternati.... | |
23 ottobre 07, 12:24 | #19 (permalink) Top |
Ok...ho scattato un paio di foto all'affare, magari voi m sapete già dire qualcosa...sul trasformatore c'è questa sigla, ma niente di +: M02077 25/99 8705 ITE srl OSIMO RN Ultima modifica di b4ff0 : 23 ottobre 07 alle ore 12:28 |
23 ottobre 07, 13:50 | #20 (permalink) Top | |
aiuto costruzione | reparto corse | Navimodellismo a Vela | 14 | 24 gennaio 08 13:53 |
Regolatore UBEC! | andesp | Elimodellismo in Generale | 18 | 09 gennaio 08 08:30 |
UBEC, come alimentarlo? | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 settembre 07 11:38 |
ubec da 5.3Volts | logitech76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 06 febbraio 07 07:43 |
