-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Costruzione antenna corta per TX (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/59662-costruzione-antenna-corta-per-tx.html)
abe77 06 luglio 07 15:09
Nella categoria F3K (alianti da lancio mano) sembra molto sentita la necessità di poter montare sulle proprie TX un antenna corta, in modo da poter facilitare i movimenti durante il lancio del modello.
Ora sembra che per alcuni modelli/marche di radio sia abbastanza semplice reperire quente antenne corte mentre per altre marche (vedi Futaba) non ne esistono in commercio.
C'è qualcuno in grado di progettare e realizzare un antenna di questo tipo per trasmittenti in 35 e 40 MHz?
I geni dell'elettronica sono pregati di farsi avanti! :wink:
PS i produttori di antenne corte commerciali dichiarano una riduzione del range di portata, per cui anche nel caso di un antenna autocostruita potrebbe essere accettabile una riduzione di portata del 25-30% rispetto a quella originale.
Claudio_F 06 luglio 07 18:57
Questa discussione potrebbe essere interessante:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=58485
protomax 06 luglio 07 19:33
Originalmente inviato da abe77
Premetto che quello che sto dicendo ESULA da tutti i trattati di antenne :icon_rofl ed e' solo una mera prova che non so bene che risultati possa dare perche':
- sulle radio il circuito di uscita delle antenne e' "caricato" e quindi l'accoppiamento dell' antenna stilo e calcolato in base a questo carico.
- non e' possibile sapere che tipo di circuito c'e' nello stadio dei moduli e delle radio TX .
- la modifica dello stadio di uscita potrebbe compromettere l'omologazione.
- il rapporto onda stazionaria SWR potrebbe crescere a dismisura.
In parole povere provate a vostro rischio e pericolo :wink:
Se siete consci di tutto quello che o detto oppure siete degli spericolati delle radiazioni elettromagnetiche fate cosi':
Metodo sono un antenna e IRRADIO anche arrotolata. :D
1- Stendete tutta la vostra antenna e misuratela dalla base alla punta.
2- procuratevi un filo in rame smaltato della sezione di 0.5mm o inferiore o anche un comune monofilo di quello si usa negli impianti di casa della stessa sezione 0.5mm e della lunghezza della vostra antenna estesa (misura la punto 1).
3- procuratevi un supporto isolato su cui avvolgere il filo es:
un tubo per impianti del diametro di 20mm e lungo circa 30cm oppure un tubo di gomma con le carateristiche meccaniche di morbizza che vi aggradano ma non troppo moscio :wink: e ancora meglio se ha il diametro interno che si accoppia rigidamente alla vostra antenna
4- avvolgetevi tutto il filo che avete precedentemente tagliato sull' esterno del tubo in modo da spaziarlo uniformemente sul tubo plastico/gomma.
5- fissate l'estremo superiore del filo con del nastro adesivo (va bene quello nero da elettricisti)
6- spelate l'estremo inferiore del cavo, ed inseritelo nell'interno del tubo in modo da far si che il rame sia ben a contatto della antenna che avrete completamente retratto ed infilate il tubo sull'antenna.
7- A questo punto fissate bene il tubo plastico/gomma alla TX in modo che siate sicuri che sia ben solidale alla TX e che il cavo di rame faccia ben contatto con l'antenna.
Ora dovete solo provare l'effetto della vostra antenna corta... tenete d'occhio la temperatura del modulo della vostra tx se sentite che scalda eccessivamente di piu' del normale fermatevi subito e spegnete la radio.
Provate la portata e controllate di quanto e' peggiorata rispetto ad avere l'antenna tutta estratta e di quanto migliora rispetto ad avere la antenna tutta abbassata :wink:
Ricordo che questa e' solo un test provatelo a vostro rischio e pericolo
ma ditemi se funziona io purtroppo in questo periodo sono un po nelle curve
LucaGPZ 06 luglio 07 20:21
Re..
Credo onestamente che questo metodo non funzioni un gran che ... perchè una antenna caricata presenta a parità di filo delle componenti induttive e capacitive ben differenti da un tratto di conduttore :mellow:
Visto che oramai la frequenza dei 43Mhz è liberalizzata per certi usi, si può facilmete reperire un GOMMINO per quella banda presso un rivenditore per radioamatori...
Qualcosa del genere lo aveva anche esco.it tra le antenne per portatili militari..
abe77 07 luglio 07 10:59
Speravo in una discussione affrontata in maniera analitica, con tanto di numeri e di formule... :(
Che cosa è il GOMMINO di cui si parla?
gavbarr 07 luglio 07 13:15
Visto che ci sono, tento di spiegartelo in modo semplice.
Lunghezza d'onda in metri = Velocita' della Luce/Frequenza di Lavoro
Es: per i 40 MHz : 300.000.000/40.000.000 = 7,5 m.
L/2 = 3,75 L/4 = 1,875 L/8 = 0,9375
rispettivamente per 1/2, 1/4, 1/8 della lunghezza d'onda
Es: per i 35 MHz : 300.000.000/35.000.000 = 8,6 m.
L/2 = 4,3 L/4 = 2,15 L/8 = 1,075
Es: per i 27 MHz : 300.000.000/27.000.000 = 11,1 m.
L/2 = 5,5 L/4 = 2,775 L/8 = 1,3875
Che sono le frequenze che solitamente usiamo. Come si vede misure ' fisicamente ingestibili' per le nostre radio. Solitamente si usa la soluzione L/4 per cui , se la lunghezza dell'antenna è minore, è ovviamente 'caricata'; ha cioè alla base una piccola bobina che simula la lunghezza reale dell'antenna. Pero' bisogna fare attenzione al fatto che l'efficienza dell'antenna diminuisce del quadrato della sua lunghezza , per cui la potenza irradiata/ricevuta risultera' proporzionalmente inferiore.
Conviene quindi, per stare tranquilli, affidarsi ad un radioamatore che con un rosmetro misuri che il rapporto segnale/disturbo (onde stazionarie) della tx non superi il valore 1,5:1.
Ma non voglio andare oltre, spero che possa servire a qualcuno.
PS. il 'gommino', un tubo di gomma rigida con una spirale in rame, è il carico fittizio sull'antenna che puo' stare (solitamente) alla base o in punta.
protomax 08 luglio 07 00:36
L'antenna caricata si puo' fare il problema e' viste le potenze limitate e' alquanto poco efficace misurare con rosmetri da radio amatori visto che le loro potenze in gioco sono di bel lunga superiori.
In secondo luogo lo stadio di uscita non e' per nulla disponibile per l'accordo visto che si e' gia in presenza di un carico visto che l'antenna in dotazione e' gia caricata.
Io proverei con il filo avvolto :wink: lo si fa per l'antenna in RX delle auto RC non vedo perche non possa funzionare per la TX di sicuro si riduce la portata ma si certo meno che con la antenna abbassata ... prova molto in voga per il test di portata :wink:
gavbarr 08 luglio 07 08:52
Sono perfettamente d'accordo per le auto e le barche RC e i modelli indoor date le distanze in gioco, un po' meno per il resto dei modelli. Volevo solo mettere sull'avviso di fronte a soluzioni accroccate, perdere un modello per motivi apparentemente inspiegabili non fa piacere a nessuno. Per il rosmetro poi ce ne vuole ovviamente uno ad hoc e bisogna farselo.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
