CIrcuito : - a libera interpretazione - da testare - molto probabilemente da migliorare :wink: |
grazie mille!!! metto il pratica e testo. se ho dubbi ti chiederò e in ogni caso ti faccio sapere come funzionerà. |
La progettazione l'ho fatta in una pausa caffe' e qualche pensata durante le serate piovose ... non dovrebbe essere troppo difficoltoso il reperimento dei pezzi essendo abbastanza comuni, l'unica difficolta' potrebbe essere il mosfet ma uno da 5A con Vg (tensione gate dai 5 a 10V puo' essere sufficiente e VDS intorno ai 30V sono sufficienti) versione to220 o So-08 e' solo un a questione di realizzazione e reperibilita' :wink: Appena hai tutto montato possiamo fare le tarature del caso e le prove :wink: di testing . |
Per Max: metterei un condensatorino per forzare il flip flop all'accensione in modo da avere sempre uno stato certo quando i due ingressi sono a 1. Michele |
Non ho "annotato" il circuito prima di stampare :mellow: faccio me modifiche e riposto :wink: Per il condensatore avevo pensato che potesse bastare il sistema RC sui piedini invertente e non invertente del operazionale ... in questo caso il cond da 1 microfarad dovrebbe far si che il flip/flop si posizioni sempre spento ... dimmi se puo' funzionare ;-))) |
1 Allegato/i Schema riannotato con le piedinature esatte |
Michele |
In modo che finche non gli si da il "Via" con il tasto il sistema telecamera non parta ;-))) Grazie come al solito Michele per l'attenta analisi :approved: |
stesso problema ma con una cella sola... da ignorante: ma uno zener da 3v...sfruttando leffetto valanga... ps non ridete...ma montato al contrario uno di questi diodi non fa passare solo dopo una data soglia? non basta per fare un cut-off? magari non è preciso... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:57. |
