-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   "alimentazione" motore servo (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/51112-alimentazione-motore-servo.html)
Renato Kelvin 28 marzo 07 23:32
per motivi che sarebbe lungo ( -_- e noioso per voi) spiegare vorrei alimentare il motore, solo quello, di un servo con una batteria separata.
ho pasticciato con un ponte di diodi e due relais ma i risultati sono stati deludenti:wacko:
avete dei suggerimenti da darmi?
grazie
protomax 29 marzo 07 10:16
Originalmente inviato da Renato Kelvin
grazie
Usi una batteria per alimentarlo oppure un Trasformatore ?
E poi il segnale di pilotaggio del servo arriva da una ricevente ?
... e poi vuoi alimentare tutto il servo o solo il motore ?
Renato Kelvin 29 marzo 07 18:34
grazie per l'attenzione :)
passo a rispondere scusandomi se in precedenza sono stato poco chiaro:blink:
allora il servo deve essere installato su una barca a vela e verrà alimentato con un pacco di batterie da 6 volt
il servo viene pilotato da una ricevente Hitec a sua volta alimentata da un'altro pacco a 6 volt la mia intenzione sarebbe quella di alimentare il motorino elettrico del servo con un pacco di batterie a parte ( non quello della radio) vorrei però mantenere la proporzionalità del servo stesso
grazie
protomax 30 marzo 07 09:35
grazie
Immagino che il pacco a 6V sia un 4celle nicd o Nimh in questo caso la tensione nominale e' 4.8V anche se cariche danno qualcosina di piu' :wink:
Se cosi' fosse allora devi solo staccare il filo rosso che dalla RX va al servo e mandarlo (lato servo alla batteria supplementare) ... il filo nero della batteria servo va connesso al nero della batteria RX.
Cosi' aliementi il servo con la batteria ausiliaria e la RX con la sua batteria :wink:
Spero di essere stato chiaro ...se cosi' non fosse posso farti uno schemino grafico :wink:
Renato Kelvin 31 marzo 07 01:23
grazie del consiglio è più semplice di quel che pensavo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:35.
