Mettere 2 alimetatori in parallelo.. Ciao,sapete se è possibile mettere 2 alimetatori in parallelo? vi spiegio il mio problema..ho 2 alimetatori da 24v 2,5A..e che vorrei usare per alimentare la mia scheda CNC ( ho quella PARSIC con motori MAE da 2,1A)..è possibile secondo voi? oppure anche sommando (5A) non mi basterebbero comunque? Un consiglio grazie. |
e' uno stratagemma che funziona ma non e' molto ortodosso :lol: . Se devi aliementare solo i motori PP puoi anche sfruttare solo un semplice trasformatore con un ponte e condesantore opportunamente connessi... se ti servono 5A circa a 24V ti servira' un trasformatore da circa 120VA Meglio e piu' commerciale un 150VA che ti da un po' di margine ,per il ponte raddrizzatore un 10A e' 100V e' sufficiente mentre per i condensatore per avere un buon livellamento direi che per i 5A vi vorranno circa 10000uF a 50V ( questo lo puoi anche sostituire con almeno 3 condensatori da 4700uF in parallelo) PS: la tensione di trasformatore per ottenre una 24Vcc dovrebbe essre intorno ai 18V... pero' questo valore e' difficile da trovare e ti consiglio di utilizzare un trasformatore 12V che con ponte e condensatore ti da una tesnine di uscita di circa 16V che potrebbero essere sufficienti per i tuoi motori.... nel caso volessi qualcosa di piu' in tensione metti il trasformatore a 24 ma otterrai circa 35V |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31. |
