Contagiri digitale Ciao a tutti, sto cercando un progetto (schema PCB ecc.) per la relizzazione di un contagiri digitale, devo misurare max 3000 giri su di un dispositivo meccanico che gira. Ho cercato un po in rete ma non trovo nulla di soddisfacente. Qualcuno conosce qualche link??? Grazie. |
daniele se hai la possibilità di innestare sull'asse del tuo dispsitivo meccanico un asta di legno o qualcosa di simile,che simula un elica,e vuoi qualcosa di semplice da realizzare in casa puo costruirti questo. http://www.baronerosso.it/forum/show...t=26082&page=2 io lo uso e funziona bene . è un convertitore frequenza tensione .per la lettura basta un semplice voltometro in scala 200mv anche da pannello ad lcd. che si trovano a pochi euro.basta aggiungere uno zero. per il pcb se hai pazienza la settimana prossima te lo posto . a dimenticavo se vuoi puoi anche tararlo avvicinando il rilevatore ad un neon fino a leggere 300 sul displey che corrisponde a 3000giri per le eliche bipala. io l'ho utilizzato anche per conoscere il numeri di giri dell'asse di un motore diesel ruggerini per applicarlo ad un compressore,applicando alla puleggia un asta di legno mantenuta con del nastro da imballaggio .....poco estetico ma ha funzionato. |
Ti ringrazio, il contagiri che cerco deve essere installato in pianta stabile, quindi vorrei qualchecosa che sia definitivo e, soprattutto, il sensore deve essere piccolo. A tal proposito, il tuo progetto si può adattare per sostituire il fototransistor con un magnete o qualcosa che sia comunque piccolo? Oppure, si potrebbe utilizzare il fototransistor che c'è all'interno dei mouse e relativo dischetto fustellato? Grazie e ciao. |
Se riesci a calettare all'asse un dischetto in alluminio e non ti serve molta risoluzione puoi anche forellarlo con 4/8 fori e poi usare la forcina del led ... io lo uso con successo per il mio anemometro. Per il contagiri poi controllare il contagiri fatto in casa (da dove naque la discussione del protometer) e trovi delle soluzioni varie... Se serve nfo per sensore a riflessione puoi anche adottare la soluzione del protometer ... cosi' non devi intervenire con dischetti forellati sull'albero ma ti basta verniciarlo di nero per un piccolo tratto :wink: |
Ciao Protomax, grazie per la risposta, scusa ma da bravo imbranato quale sono, anche utilizzando la funzione ricerca non riesco a trovare il post al quale ti riferisci. Appena hai tempo, ti è possibile dettagliarmi meglio il tutto, in modo che possa essere nelle condizioni di realizzarlo? Very grazie!!!:wink: Ciao. |
Il tread e' questo ci trovi tutto per fare il contagiri....sensori e vai espedienti testati oltre al contagiri analogico ... molto funzionale e poco costoso ....se lo vuoi digitale puoi usare un semplice tester digitale da pochi euro e ti risolvi il problema senza chip programmabili :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37. |
