| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-01-2005
Ciao a tutti sono nuovo ed anche disperato Ho comprato 2 fari usati allo Xenon per la mia macchina, perchè prima avevo quelli normali. I fari allo xeno lavorano a 35watt, mentre quelli alogeni lavoravano a 55watt. Montando il tutto ho notato che mi si accende la spia del cruscotto segnalando un'anomalia ai fari, questo è dovuto dal fatto che la centralina invece di leggere i vecchi 55watt adesso ne legge solo 35watt credendo quindi che si siano fulminate le lampade. La soluzione quindi sarebbe interporre in parallelo una resistenza vicino ai fari che simula un carico di 55watt in modo che la spia al cruscotto non mi segnala il guasto. La resistenza la dovrei prendere da 20watt giusto?....ed ora il bello, quanti ohm? La tensione dovrebbe essere intorno ai 12Volt. Aiutatemi che non capisco nulla!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non mi sembra una buona idea. Comunque, la resistenza dovrebbe essere di 7 Ohm e di 40-50 Watt. I Watt sono superiori al necessario, questo per dissipare meglio la forte temperatura che deve dissipare. La resistenza la devi fissare in modo sicuro e ventilato, devi stare attento anche ai suoi conduttori perchè puoi rischiare dei cortocircuito con la massa del telaio. Forse è meglio parlare con l'elettrauto, quest'ultimo saprà consigliarti meglio. Buon lavoro da Naraj. ------------------------------------ Forse il circuito di controllo delle lampadine verifica la corrente assorbita da tutte le lampadine insieme. In questo caso, devi mettere una resistenza per ogni faro oppure una sola resistenza che sommi tutti i Watt che mancano per il cambio delle lampade. | |
| Bookmarks |
| Resistenza per alimentatore pc...quale??? | Ugo_nos | Circuiti Elettronici | 70 | 05 settembre 10 14:09 |
| resistenza di un motore | celle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 gennaio 08 18:39 |
| Dove trovo motori Himax o Xenon? | manadder | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 gennaio 07 01:02 |
| resistenza | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 6 | 02 ottobre 06 14:24 |
| resistenza per led | lupone | Circuiti Elettronici | 6 | 01 aprile 06 00:40 |
