Vecchio 10 ottobre 22, 02:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Consiglio alimentazione switch
Buongiorno,avrei 2 domandine,la prima riguarda appunto l alimentazione di uno switch elettronico che da specifiche dovrebbe prendere dalla rx 5v.
Il bec del mio esc però la alimenta con 6v,se tra rx e positivo switch mettessi un diodo per calare un pò la tensione?vorrei evitare l acquisto e il montaggio di un bec con tensione regolabile se possibile.
Lo switch in questione è questo:
https://www.aliexpress.com/item/4000774339343.html
L altra domanda riguarda invece la possibilità di montare un led sul radiocomando,che dovrebbe accendersi quando do il comando e spegnersi quando lo tolgo.
Servirebbe ad un amico con difficoltà a capire se il comando è stato impartito o meno.anche qui se fattibile,altrimenti pazienza.
Grazie per eventuali risposte.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Consiglio switch per rx havana Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 ottobre 20 16:55
Switch alimentazione centralina benzina loriandri Circuiti Elettronici 6 04 febbraio 14 10:28
Domanda su alimentazione con doppio pacco lipo con switch alce85 Batterie e Caricabatterie 9 13 febbraio 13 22:48
consiglio alimentazione raffamarcod Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 ottobre 06 23:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
