| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Di Dimmer, esistono almeno due tipi, uno per carichi resistivi (tipo stufe e lampadine) e uno per carichi induttivi (tipo bobine o trasformatori). La sinusoide della tensione regolata con la manopola, viene fatta a "fettine" , e le fettine di sinusoide sono più o meno larghe. In questo modo, si ottiene più o meno tensione al carico (si sta parlando di valore medio di tensione). Naturalmente, anche la corrente assorbita dal carico subisce contemporaneamente lo stesso trattamento e così vale anche per la potenza erogata. Naraj. | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Vorrei fare una piccola osservazione...un diodo in serie ad una resistenza non abbassa la tensione, e quindi l'assorbimento, erogati ma impedisce che la corrente attraversi la resistenza stessa su una delle due semionde della sinusoide. Questo significa che la potenza erogata è sempre quella massima ma per un tempo minore. Stessa cosa per quanto riguarda I regolatori di tensione che, come qualcuno ha ben spiegato, fanno a fette la sinusoide anziché ridurne l'intensità. Questi ultimi sono particolarmente sconsigliati per alimentare carichi capacitivi...o che abbiano almeno un condensatore sul circuito di alimentazione. Se l'obbiettivo è quello di utilizzare piccoli elettromestici, come piastre o macchina da caffè, al campo volo alimentandoli con un inverter collegato alla batteria si potrebbero avere spiacevoli conseguenze... Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Se l’intento e’ quello di risparmiare energia allora la soluzione adottata non e’ quella corretta, vai a dimezzare la potenza assorbita ma raddoppi il tempo di utilizzo per avere la stessa efficacia, quindi il conto e’ zero (anzi il diodo qualcosina consuma). Se invece l’intento e’ quello di poter variare la potenze degli apparecchi (non per i motori però) direi che e’ una buona soluzione (poca spesa tanta resa).
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Ridurre tensione batteria | Tiniandrea | Circuiti Elettronici | 12 | 21 gennaio 18 00:22 |
| ridurre tensione | alessiofbt | Circuiti Elettronici | 2 | 24 febbraio 16 20:32 |
| ridurre volt da 18 a 13 | gigi99 | Circuiti Elettronici | 3 | 27 maggio 12 22:35 |
| Ridurre le vibrazioni | Ilbrucovolante | Elimodellismo in Generale | 9 | 28 agosto 11 23:42 |
| Ridurre la tensione da 12V a 8V | giakk86 | Circuiti Elettronici | 2 | 01 aprile 08 14:08 |
