Vecchio 09 aprile 21, 08:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2021
Residenza: Lavoro casa
...inte di R8, quella sul piedino 2?
...e la R on serie al C che hai consigliato quanto la metteresti? Tanto la devo acquistare. Posso anche prendere un po' di valori da tenere di scorta...idee?
serramarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 21, 09:20   #12 (permalink)  Top
...intanto ho fatto una prima prova.
Ho tolto IC2 e fatto i ponticelli come suggerito ma non parte il relè.
Forse perche sevo ancora abbasaare R8 da 100k a 10k???
Il rele "parte"solo se faccio , ovviamente, ponticello tra 1 e 3.
Vecchio 12 aprile 21, 11:22   #13 (permalink)  Top
Ok. Fatto tutte le prove ma nessun risultato apprezzabile.
Rispettando le modifiche proposte, abbassando anche la R, il relè non scatta.
Non appena a collego pin 1 e 3 il relè scatta ma con un tempo velocissimo. Ho provato anche a mettere in parallelo alla bobina del relè una serie C/R ma varia di pochissimo ma veramente pochissimo con C= 2000uF
Altre idee??
Vecchio 12 aprile 21, 16:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ok, allora l'unico sistema è inserire un circuito utilizzante un NE555 come timer one-shot che generi un impulso di pilotaggio della base della durata che ti necessita, ci devi lavorare su, se cerchi in rete qualche schema pronto per il NE555 lo trovi.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 21, 17:50   #15 (permalink)  Top
Ok cerco grazie...
Vecchio 23 aprile 21, 12:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Aspetta che prima o poi qualcuno che ti propone Arduino lo trovi..............
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
modulo suono haranbanjio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 17 dicembre 20 14:49
tester per sensore di scintilla (sensore di hall) lockeid Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 02 dicembre 14 19:35
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 18 luglio 09 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
