Vecchio 28 gennaio 21, 20:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2021
Circuito di avvio motore frigorifero
Ciao a tutti spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho realizzato un compressore silenzioso con 2 motori in parallelo con tutto quanto annesso valvole di non ritorno pressostato valvola di sicurezza ecc ecc.
I 2 motori hanno il circuito di avviamento diverso uno piu' vecchio ha solo condensatore di spunto e clixon di sicurezza , l'altro quello piu' nuovo ha il ptc (pastiglia) e clixon..
Il compressore funziona bene se non per il fatto che dopo 2 o 3 riavvii continui quello con ptc dopo alcune ripartenze comandate dal pressostato non parte perchè interviene la protezione termica.
Ho eseguito un test sul compressore in questione che ricordo dispone di 2 motori uno senza ptc l'altro incriminato con ptc..
Ho fatto pompare aria per 10 minuti consecutivi tenendolo dai 6 ai 7,5 Bar , evitando scaricando un po d'aria alla volta di farlo arrivare in pressione per fare in modo di farlo lavorare per i minuti continui desiderati.
Come dicevo il test è durato 10 minuti ma ad occhio avrei potuto spingermi di più , dico questo basandomi unicamente sull'unico modo che ho per farlo andando ad occhio , la carcassa del motore con ptc e' freddo , non surriscalda , l'altro piu' vecchio era tiepido , e per questo che è un vero peccato se dovessi sostituirlo..
Tornando al succo del discorso , se fosse un problema di surriscaldamento del motore non dovrebbe intervenire il clixon su 10 minuti di lavoro continuo?
Allego le foto del compressore.
Circuito di avvio motore frigorifero-compressore-2.jpg   Circuito di avvio motore frigorifero-compressore.jpg
Peieppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 12:43   #2 (permalink)  Top
Nessuno??
Vecchio 20 febbraio 21, 14:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
L'intervento della termica normalmente accade nei frigo quando spegni e riaccendi subito il compressore poichè quest'ultimo rimane in pressione e non riesce a spuntare.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 21, 19:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
be semplice.
il pressostato con i motori di frigo si deve mettere pima delle valvole di non ritorno
e deve essere del tipo che scarica la pressione quando stacca.
probabilmente uno dei due motori e poco potente e non ce la fa a partire o la valvola di non ritorno perde un po.
ps.sarebbe buona cosa che i motori siano uguali.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Avvio motore taxi_driver Aeromodellismo Principianti 19 28 maggio 09 06:15
Primo avvio del motore inganto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 05 maggio 08 21:07
Avvio Motore honey_bee Elimodellismo in Generale 3 13 marzo 07 22:13
Problemi avvio motore fransua Elimodellismo Principianti 7 06 dicembre 05 11:20
avvio motore a scoppio xdemons Aeromodellismo 9 02 ottobre 04 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
