Vecchio 07 aprile 20, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Edit:
La cosa è interessantissima perché la telemetria non necessita di affidabilità assoluta pertanto se si può evitare di spendere capitali per 4 sensori è solo una cosa positiva.
Io mi sono costruito un paio di variometri con il sensore per il voltaggio e l'accelerometro, una gas suite sarebbe stato il prossimo passo.
Se cerchi una discussione di qualche anno fa dell' utente romoloman ha già realizzato un progetto analogo sfruttando openxvario.
Tu come stai procedendo? Openxvario, librerie o codice ex novo?
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk[/QUOTE]
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 15:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Direi che devi aggiungere qualche componente: un condensatore da 100nF ceramico low-esr su ogni pin d'ingresso analogico del micro (RX1_VIN, RX2_VIN, CDL_VIN) inoltre devi mettere tre resistenze da 4,7kohm fra i pin SCK, SO, CS ed i +5V.
Personalmente metterei anche un bead di ferrite sui +5V e GND di alimentazione e dopo un tantalio da 22uF....47uF, volendo il meglio metteri anche un ferritina in serie alle tensioni analogiche.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 18:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Parma
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ciao, grazie dei consigli.
Sono dei componenti essenziali o consigliabili? Perché su breadboard ha funzionato tutto...
Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9
http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw
Se1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 20:00   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Se1972 Visualizza messaggio
Io direi essenziali quando metti tutto sull'aeroplano ed il sistema deve essere sicuro.
Peace & Love
Vecchio 09 aprile 20, 21:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Ciao molto interssante come progetto. Come ti sei comportato per mantenere costante la trasmissione ogni 20 ms di Sport?
Ho fatto un po di esperimenti simili con esp8266 (arduino ide) e baro ms5160 per fare un vario custom sfruttando delle librerie già scritte ma avevo appunto problemi di desincronizzazione dovuti alla lentezza della lettura e conversione valori.
Hai intenzione di usare softserial usando un solo pin IO? Non so se conviene cosi o meglio usare 2 pin (TX RX) con diodo e resistenza perchè la softserial penso sia un po lenta nello switchare tra tx rx.
Per evitare questi problemi stavo quasi pensando di usare esp32 sfruttando i 2 core, usandone uno per la lettura dei sensori e l'altro per gestire la connesione sport.
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 18:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Edit:
Ciao e grazie della risposta.
Ho usato una libreria specifica ed ho trasmesso i dati nella forma che si aspetta la mia radio (horus x12S). Probabilmente poi faro un monitor Touch per la visualizzazione, non mi piace come vengono visualizzati nella Horus, ma questa é un'altra storia.
Vecchio 23 settembre 20, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Standalone
Quale é l’architettura hardware/software per fare un monitor touch stand alone ? Ho tutte radio ottime ma senza telemetria e mi piacerebbe un sistema autonomo ...
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 20, 09:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Residenza: Parma
Se hai opentx a colori conviene usare uno dei tanti script che si trovano on line e vedi la telemetria direttamente sul monitor organizzata davvero bene.
https://youtu.be/pSch24lmqzw
Altrimenti io ho collegato Arduino alla s.port della mia horus x10s (quella dietro che usi per aggiornare le riceventi per capirci) ho tirato fuori i dati con apposita libreria ed inviati ad un monitor esterno, nel mio caso un nextion touch.
Spero di essere stato chiaro
RX: da Frsky fasst a Frsky normale Clabe Radiocomandi 0 10 febbraio 20 08:11
Frsky Horus X12S impostazione gas cut off roberto_b Radiocomandi 1 14 giugno 19 19:54
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 02:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
