19 novembre 19, 08:35 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 19 novembre 19 alle ore 08:38 | |
19 novembre 19, 11:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se invertendo le spinette con il grilletto comandi il servo e' il regolatore che non si inizializza. Bisognerebbe leggere il manuale per capire meglio comunque farei queste prove: Nel caso sia programmato per un solo senso di marcia provare a collegare le batterie con lo stick al massimo e al minimo (anche se dubito che il problema sia li). Prova a variare il subtrim in piu e in meno per cercare di allineare lo zero del regolatore e della radio, ad ogni variazione va scollegata la batteria. Puo' essere li il problema, il regolatore presume che il grilletto non sia al centro e giustamente non si inizializza.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
Problemi funzionamento motore Kyosho GX-21 | francex98 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 18 settembre 18 11:21 |
consiglio funzionamento motore brushless | actibilio | Circuiti Elettronici | 6 | 02 ottobre 13 18:08 |
Problemi con Motore nuovo Reedy mini-mod 17t su maverick atom xt esc AIUTOOO | kurtommy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 23 luglio 09 21:57 |
Funzionamento motore brushless( Esempio Motore Protos) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 dicembre 08 06:42 |
problemi con nuovo motore su t-rex | xXPaoloXx | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 21 luglio 05 10:26 |
