Vecchio 19 febbraio 19, 14:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2019
Fascia anticondensa
Buon pomeriggio,
avrei bisogno di costruire una fascia anticondensa per il mio telescopio.
Considerando il diametro della mia ottica la fascia deve fornire circa 10Watt.
La mia idea è quindi di utilizzare un filo nichel cromo con resistenza equivalente di circa 34Ohm per metro.
Ho 3 alimentatori in casa da 12V ma con amperaggio diverso: 0.5A, 2.5A e 3A.
Mi confermate che il valore della resistenza è comunque indipendente dalla corrente fornita dai 3 alimentatori?
Intendo dire, se tutti e 3 generano 12V la R del filo nichel cromo dovrà essere 10W=12.v^2/R R=144/10, a prescindere dalla corrente che sono in grado di fornire?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti
Alniyat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 19, 15:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Posso consigliati il cavo scaldante autoregolante. In pratica è un cavo piatto bipolare che ha una certa potenza resa in watt/metro lineare. Si autoregola da solo in quanto all'aumentare della temperatura limita automaticamente la potenza resa.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 19, 15:17   #3 (permalink)  Top
Grazie, sì, sarebbe una soluzione assolutamente interessante.
Solo una curiosità, vale comunque quello che ho scritto qui, giusto?
Qualsiasi dei 3 alimentatori (con differenti correnti) usi, la P fornita dalla resistenza è sempre 144[V^2]/10[Ohm]?
Cordiali saluti
Ultima modifica di Alniyat : 19 febbraio 19 alle ore 15:23
Vecchio 19 febbraio 19, 15:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, la corrente é determinata dal valore di tensione applicata e dal valore di resistenza, non dall'alimentatore, che per assurdo potrebbe anche essere una centrale nucleare. La corrente, ipotizzando 1 mt di filo da 34Ohm, applicando 12V sarà I=V/R quindi 12/34=0,35A....
I miei modelli
giankyfunky è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 19, 15:59   #5 (permalink)  Top
Perfetto.
Grazie mille
Vecchio 21 febbraio 19, 16:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
... il che significa 12V per 0,35A = c,ca 3,4W. Per avere 10 W devi mettere tre fili da 1 metro in parallelo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
fascia os 50 tmax500 Compro 0 18 agosto 15 22:58
Fascia e pistone snapworld Compro 1 17 aprile 14 18:02
fascia per g90 alberto.f Compro 0 24 febbraio 14 19:12
Filtro anticondensa carrelli aria sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 11 07 novembre 13 11:09
fascia os 50 discus Elimodellismo in Generale 1 13 giugno 08 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
