-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Resistenza bruciata alimentatore PC LinQ 600W (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/379079-resistenza-bruciata-alimentatore-pc-linq-600w.html)
tomcat79 03 febbraio 19 21:35
Ciao ragazzi,
volevo modificare l'alimentatore in foto con lo Zener sulla 12v per alimentare i miei caricabatterie ma ha una strana resistenza bruciata che non sono riuscito ad identificare, sembra quasi un fusibile, è la R16.
Sulla scheda c'è scritto KY-9605M
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Chi ha un LinQ simile?
Grazie.
https://lh3.googleusercontent.com/gZ...I=w845-h636-no
https://lh3.googleusercontent.com/A3...M=w955-h636-no
https://lh3.googleusercontent.com/_X...Q=w829-h636-no
https://lh3.googleusercontent.com/WE...=w1110-h636-no
https://lh3.googleusercontent.com/bd...=w1043-h636-no
https://lh3.googleusercontent.com/qD...w=w851-h636-no
enrico58 03 febbraio 19 22:32
Di solito negli alimentatori switching se brucia una resistenza é perché ci sono stati altri guasti. Prima di fare altro prova almeno a controllare che i mosfet non siano in corto circuito misurando in ohm il pin centrale e quello di destra..
Riesci a pubblicare una foto della parte inferiore della zona dove hai tolto la resistenza guasta?
Comunque gli alimentatori per pc come quello li recuperi a costo zero nei laboratori di riparazione.....
Enrico
tomcat79 04 febbraio 19 20:28
Originalmente inviato da enrico58 (Messaggio 5134932)
Ciao,
allego foto con schema componenti, ho provato il mosfet, un MBR20-100CT, e il valore in ohm tra piedino centrale e destro sale e non si ferma, ho provato pure in modalità diodo col negativo al centro e positivo prima a destra e poi a sinistra, arriva a 265 (o 625 non ricordo bene) in entrambi i casi.
https://lh3.googleusercontent.com/Xa..._=w623-h636-no
https://lh3.googleusercontent.com/a-...P=w526-h636-no
enrico58 04 febbraio 19 20:52
Se quello che tu hai evidenziato come MOSFET è lo stesso componente della foto in realtà e un doppio diodo e quella resistenza insieme al condensatore in serie fa da "smorzatore… : :-( " Controlla che il condensatore non sia in corto e che componente (doppi diodi) diano buoni. Guarda che gli estremi ti daranno 0 ohm in quanto fanno capo ad un avvolgimento del trasformatore con pochissime spire.. Se hai gli attrezzi giusti dovresti toglierlo per fare la misura…
Prova a controllare, se sei fortunato trovi un secondo doppio diodo con una circuitazione simile e vedi che valora ha quella resistenza messa nello stesso modo…
Comunque dovrebbe accendersi lo stesso quell'alimentatore (solo il tempo per le misure mi raccomando) …. , ricordati però che per accenderlo devi mettere a massa il filo verde che sicuramente c'è nella matassa di fili che originariamente andava sulla MB del computer.
Controlla anche se ci sono condensatori elettrolitici gonfi, la parte superiore dove si vede l'alluminio con una incisione a forma di croce non deve essere gonfia (a palloncino) e senza residui color marrone vicino alle incisioni...
Enrico.
tomcat79 05 febbraio 19 13:04
2 Allegato/i
Originalmente inviato da enrico58 (Messaggio 5135108)
... Se hai gli attrezzi giusti dovresti toglierlo per fare la misura…
Il condensatore non è in corto e il doppio diodo successivo è diverso, molto più grande.
Ho un saldatore da 30w e dissaldare quel trasformatore non sarà facile.
Ieri ho trovato alcune immagini su un sito portoghese ma la risoluzione è molto bassa, mi sembra di vedere: marrone - nero- marrone quindi 100 Ω con tolleranza 5%.
Tu che dici?
enrico58 06 febbraio 19 22:38
Ci sta come valore....
Prova al massimo ti ritrovi con un'altra resistenza fumata.
Scusa ma la resistenza si è bruciata dopo la tua modifica? Se si cosa avevi modificato.
Enrico
tomcat79 06 febbraio 19 23:59
Originalmente inviato da enrico58 (Messaggio 5135563)
Enrico
L'alimentatore era stato smontato anni fa perché non funzionante, l'altro giorno mi è venuta voglia di aprirlo per vedere se fosse idoneo alla modifica con il diodo zener e usarlo così come alimentatore a 12v stabili per il caricabatterie, quando l'ho aperto ho visto quella resistenza bruciata.
enrico58 07 febbraio 19 00:36
Ok… se dopo la sostituzione della resistenza non va ti consiglio un giro alla discarica e recuperarne uno dai pc che sicuramente saranno ammassati o in un centro assistenza.
Ricorda però che tutti quegli alimentatori soffrono di avarie e instabilità quasi sempre generata dei condensatori elettrolitici che tendono a rompersi soprattutto quelli di bassa capacità e se spenti da tempo. E non so quanto il gioco valga la candela cercare di ripararlo.
Se abitassi in zona ne avrei una 1/2 dozzina da darti a costo 0. Sono tutti PC che funzionano ma inutilizzabili con il Windoss 10 e ci devo pure pagare lo smaltimento :-( e sicuramente anche dalle tue parti le cose girano così…
Enrico
dex1 07 febbraio 19 11:39
ciao.
strano quel utilizzo di quella resistena.
visto l'ultima foto non puo che essere il condensarore verde il problema,
senno non ha senso della fumatina della resistenza.
in teoria anche seza dovrebbe funzionare.
se non va e altro ,probabilmente.
ps,e il mosfet non e un mosfet,ma un doppio diodo skotty.
il condensatore e un mylar in poliestere da 10000pF.
tomcat79 23 febbraio 19 21:50
Grazie a diversi consigli sono arrivato a montare un resistore da 10 Ω.
Provato con con 110 W di carico sulla 12 V e 21 W sulla 5 V, nessun problema.
A breve modifica Zener.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
