Esc Vorrei capire: https://www.banggood.com/Racerstar-R...l?rmmds=search Questi ESC sono molto leggeri, non hanno il Bec e va bene. Ma volendoli usare su un modello che no sfrutta mai tutta la batteria? Cosa dovrei fare? Una alimentazione separata per la radio? o Cos'altro? |
Che modello, e forse non ho capito non sfrutta tutta la batteria, se hanno il bec o ne usi uno separato sempre dalla lipo prende, cambia nulla in quel senso Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk |
quelli sono per droni e non vanno bene per gli aerei o altro... |
Infatti chiedevo x che modello, comunque se con la suite lo programmi si può impostare multi Eli o main ossia aereo Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk |
In effetti si tratta di modelli formula Dadalo. 2 celle da 800/1000 che sparano tutto in 20" a 20/25 A e poi planano. In prova si fanno anche due o tre risalite ma rimane comunque un buon 50%. Ma come si programmano? si può impostare il freno Motore? Hanno la protezione motore al minimo? I condensatori che non ci sono servirebbero all'alimentazione della Radio? Hanno tutti due poli suppongo segnale e negativo? I droni hanno un bec separato? Dovrei collegarli ad un canale e poi avere uno zenner o qualche circuitino per alimentare la radio? |
Blheli suite Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk |
Si imposta con la suite tutto ma ti serve un Arduino nano almeno, la rx la alimenti dalla lipo con un mini bec Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk |
Concordo,non sono espertissimo ma ho flashato qualche esc o cambiato qualche parametro.Oltre all'arduino nano(che si trova facilmente a pochi euro),devi anche saldare un piccolo connettore sull'esc per poi programmarlo con blheli suite. |
Basta alimentare l esc e la spinetta servo sul nano. Ne ho fatti tanti Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk |
Ottimo,da quello che ho capito non sempre serve saldare i "famosi" tre fili(che era un po' difficoltoso) sulle piazzole di programmazione,ma su certi tipi di esc tipo questo da 30 ampere si va' direttamente a programmarlo con blheli. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:34. |
