-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Dubbio su cavi da utilizzare [ESC-Motore] (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/363637-dubbio-su-cavi-da-utilizzare-esc-motore.html)
nuxAT 07 ottobre 16 16:07
Buon pomeriggio a tutti,
ho acquistato una moto ARX che mi è arrivata dalla fabbrica con un motore elettrico brushless da 4300 al quale devo collegare un regolatore da 120A della hobbyking (EZRUN)
Ora ho notato che il motore ricevuto ha già i tre cavetti saldati (con le saldature ricoperte da un coperchio) e i tre cavetti alla loro estremità hanno già degli spinottini dorati rotondi... mentre i cavetti ricevuti con il regolatore sono di sezione quasi tripla rispetto a quelli che escono dal motore ricevuto... per questo ho dei dubbi se si possano saldare quei connettori così piccoli
allego la foto del motore ricevuto dove si possono vedere che tipo di connettori monta
http://www.armodelling.com/media/cat...79fa6a9349.jpg
In realtà la cosa mi ha lasciato spiazzato perchè mi ero preparato a ricevere il motore con i cavi da saldare perchè mi hanno sempre detto che meno connettori in giro è sempre meglio.... (anche se poi al tamiya i due motori a spazzole erano con connettori e non ho mai avuto problemi)
N.
Naraj 07 ottobre 16 19:47
Non hai specificato quanta corrente massima può assorbire il motore.
Non vorrei che il regolatore sia sovradimensionato.
Naraj.
nuxAT 07 ottobre 16 20:10
il motore dovrà andare con le lipo 2s, ho preso un regolatore che in molti hanno montato anche per il motore da 5000 sempre a 2s
Naraj 07 ottobre 16 21:29
Non conosco la corrente assorbita dal motore, comunque puoi inserire nei cavi dell'esc, i connettori femmina per i connettori maschio del motore, trascurando il fatto che i cavi dell'esc sono più grossi che quelli del motore.
Il fatto che molti utilizzano batterie da 5000 mAh, può essere solo per avere più autonomia di funzionamento del motore e non per la corrente assorbita dallo stesso motore.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
