Accendi candela per motori bicilindrici glow Scusate mi sapreste spiegare come funzionerà questo circuito per candele per motori bicilindrici, non ci sono istruzioni! Premesso che io nella radio ho un canale con movimento a 2 scatti. Ha me interessa far partire il motore senza accensione elettrica come potete vedere nel video e senza dovere mettere la pipetta prima in un cilindro e poi nell'altro.....allego anche il video. Cliccate su you tube per vedere il video Two Cylinder Engine R/C Glow Plug Driver |
Questo e il sito del produttore: -Beijing Really Clever Device Co.,Ltd. Quella scheda la sto utilizzando su tutti i miei motori 4 tempi.... Fantastico !! Enrico |
il video è fatto molto bene, le pipette non vanno certo messe prima in una e poi nell'altro, vanno lasciate fisse sulla candele. visto che il circuito ha la spinetta da collegare alla ricevente sicuramente funzionerà con il canale libero ad interruttore che hai disponibile. sò che qualcuno usa questi tipi di circuiti e li collega allo stich del gas in modo che al minimo viene alimentata la candelina. con questo video penso che non ci siano problemi anche se non ci sono le istruzioni. non ti resta che collegare l'alimentazione al circuito collegare le candeline e provare. |
Guarda che ci sono anche i manuali, in inglese ma ci sono. Ti consiglio di leggerlo... http://www.rcdevice.net/en/attaches/.../26-sgdXR2.pdf Enrico |
In sostanza a guardare il video la 2° posizione serve per farlo accendere visto che fornisce il massimo calore alle candele, ed una volta acceso si porta nella prima posizione dove le candele rimangono leggermente calde?? |
Si, in pratica l'accenditore viene pilotato dall'impulso del servo motore e si comporta così: 1) Stick dal minimo fino a 1/3 della corsa (1.000uS - 1350uS) accensione piena (dopo 20" accensione a 1/2 potenza per limitare i consumi) 2) Stick da 1/3 fino a 2/3 della corsa (1.350uS - 1600uS) accensione a metà potenza (senza limite di tempo) 3) Stick da 2/3 fino a fine corsa (1.600uS - 2000uS) Candela spenta. Da evidenziare che i valori sopra citati NON sono modificabili, questo vuole dire che se il servo del gas è al minimo con 2000uS (revers inserito...) avrò la candela accesa con il gas al massimo e spenta al minimo :angry: Perciò o modifichi il montaggio del servo e elimini il revers o tramite una miscelazione utilizzi un canale libero della ricevente (se disponibile). RCD 3002 (1 candela) preleva l'alimentazione direttamente dalla ricevente con un consumo a piena accensione di 1,2 / 1,6 A che scende a 0,5A a mezza potenza. Ma ti garantisco che è un micro problema a confronto dei vantaggi che offre.. (niente accendi candele, nitrometano al 4-5%, regolarità e ZERO spente in volo Come vedi dalle foto allegate sto esagerando e nei prossimi giorni collauderò un modello con sopra un Saito 182 bicilindrico e con due candele per cilindro.... il consumo lo vedi dalla seconda foto ed è in linea con quanto scritto, considera che il consumo indicato comprende quello dell'Ubec, della rx e dei servocomandi (a riposo). Nel modello RCD3004, quello per due candele, l'alimentazione è separata (le due spinette rosse a DX). Gli altri modelli dove l'ho montato sono "normali" acrobatici o riproduzioni con OS90 o Saito 82, Saito 100. Ciao |
ok Grazie mille |
Salve, sarei interessato all'acquisto: chi lo vende? |
Fai una ricerca su Ebay inserendo come chiave di ricerca: RCD 3002 (per un cilindro/candela) o RCD 3004 (per Bicilindrico/due candele) Remote Controlled Nitro Engine Glow Plug Driver Ignitor Buzzer Ne trovi senza problemi, occhio solo ai prezzi che variano anche del doppio a seconda dei venditori. Enrico |
Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20. |
