-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Alimentatore 12 v 40 A (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/3563-alimentatore-12-v-40-a.html)
josto1 11 dicembre 04 23:23
:blink: Ciao a tutti!
Avrei un problema da porre a chi se ne intende più di me in fatto di elettronica:
devo alimentare un amplificatore da auto da 480 W (a 12 volts);
ho creduto che il metodo migliore fosse unire tre alimentatori da pc nel modo seguente:
le tre uscite da 5v a 20 A in serie, quelle da 12v 8 A in parallelo.
Su di un articolo trovato in rete ho letto che su ogni uscita da 12 v bisogna collegare un diodo di una cinquantina di ampere in modo da tutelarsi da una possibile corrente di ritorno. Questa precauzione però comporterebbe un abbassamento di tensione di circa 0.7 volts (per linea).
Ora :blink: :blink:
vorrei capire se anche nel caso dei collegamenti in serie non sia necessario l'utilizzo di dei diodi e se secondo voi riesco a conciliare quella quindicina di volts in uscita da una parte e quei magri 11.3 dall'altra per ottenere infine docici volts a 40 amperes in uscita!
:rolleyes:
spero proprio che qualcuno possa aiutarmi!
grazie.
P.S.
e se collego i due diversi voltaggi in parallelo che succede???
e se riduco i 15 v a 12 e li metto in parallelo con gli 11.3???
e se riduco i 15 a 11.3 e li metto in parallelo con gli altri, funzionerà qualcosa??????
davidea 11 dicembre 04 23:40
Ora :blink: :blink:
:rolleyes:
grazie.
P.S.
fantascienza?????
non puoi, sia perche' i negativi sono tutti comuni, quindi ti troveresti con la 2 e 3 5V con il negativo a massa da parte del negativo 12v, sia perche' suqilibri di millivolt, gia' diventano drastici per alimentatori corposi, pensa una squilibrio di quasi 4V!!!!
comperare un' ali apposito no?
Naraj 11 dicembre 04 23:50
Ora :blink: :blink:
:rolleyes:
grazie.
P.S.
Non riesco ad immaginare un sistema di alimentazione come quello descritto senza che sorga dei problemi.
Collegando due alimentatori in parallelo con due tensioni di uscita diverse, si attiva una dannosa circolazione di corrente tra di loro che può essere eliminata con dei diodi in serie su entrambe le uscite. In questo caso però i due alimentatori non lavorano allo stesso modo.
Non conosco lo schema degli alimentori PC, ma se le uscite a 5 Volt e quella a 12 Volt non sono galvanicamente isolate tra loro, il loro parallelo non è permesso.
A questo punto ti coviene aspettare che ti risponda qualcuno che ha risolto il tuo problema in maniera diversa.
Ciao da Naraj.
josto1 12 dicembre 04 00:40
innanzitutto grazie molte.
Volevo inoltre riportare il link del progetto cui mi sono ispirato
http://www.r3roma.org/rubriche/shack/alime...t_40_ampere.htm
se qualcuno avesse la bontà di dargli una scorsa...
Poi non ho capito tanto bene perchè non dovrebbero potersi collegare in parallelo le uscite (sommate in serie) dei 5 volts dei tre alimentatori e quelle (in parallelo tra loro) da 12 volts, dato che per far funzionare un computer pur avendo la massa in comune ogni alimentatore deve essere in grado di fornire contemporaneamente entrambe le tensioni di 5 e 12 volts.
:huh:
Tra l'altro sono molto interessato a comprendere cosa esattamente si intenda per:
----Collegando due alimentatori in parallelo con due tensioni di uscita diverse, si attiva una dannosa circolazione di corrente tra di loro che può essere eliminata con dei diodi in serie su entrambe le uscite. In questo caso però i due alimentatori non lavorano allo stesso modo.-----
E cioè: se si può COME bisognerebbe fare ad eliminare questa "dannosa circolazione di corrente" ??
e quindi... Perchè in questo caso le due fonti di alimentazione (perchè gli ALIMENTATORI sono tre) non lavorano allo stesso modo? Che significa?
:P :P :P
anfarol 12 dicembre 04 10:25
slew rate, correnti inverse, masse in comune a almeno altri 5-6 problemi che non sto ad elencare..
in sostanza quest'applicazione è.... UNA CAGATA PAZZESCA.
Gli alimentatori switching, non amano essere messi in parallelo e nemmeno in serie... e mettere in parallelo le uscite a 12V e in serie quelle a 5 di tutti e 3, è tecnicamente e concettualmente un errore grave...
se funziona, è perchè eventualmente gli alimentatori, sono adeguatamente protetti, ma non funziona tutto, ci sarà sempre solo un'uscita di uno solo degli alimentatori che fa il suo lavoro e magari, l'utente non se ne accorge perchè è comunque molto difficile sfruttare 480 W e quindi alla fine magari un solo alimntatore basta.
Se metti solo in parallelo le uscite12, con un diodo per ogni uscita (per avere la stessa caduta (1,5-2 volt sotto carico per i diodi di grossa potenza), uno tira come un dannato e gli altri riposano finchè non ci sono forti correnti richieste, ovvero l'altro si inginoccchia...
Le uscite in serie (senza collegare in parallelo i 12V, altrimenti entrano tutti in protezione), è concettualmente fattibili in alimentatori switching, ma se hanno le uscite per il sincronismo... mai vista in alimentaroi per PC (anche perchè sarebbe inutile).
Inoltre, ianche trovando un alimentatore solo da 500W, tutto non è il massimo.... gli switching sono molto rumorosi (elettricamente), ed è paradossale, portare la tensione da 220V a 12V per poi, all'interno dell'amplificatore c'è il suo inverter per portare il tutto a 40-50 o + volt. perdita di efficienza, maggiori probabilità di guasti, possibilità di instabilità, etc...
Gli amplificatori da auto sono per le auto... per uso domestico esistono validi amplificatori adeguati.
Ciao!
josto1 12 dicembre 04 19:34
<_< <_< <_< <_< <_<
Ma il link che ho postato qualcuno di voi lo avrà degnato di almeno uno sguardo?????
(in verità le cose che dice mi sembravano abbastanza sensate)
e poi infine:
che cosa è che non posso fare e che sarebbe "un errore concettuale"???
1-mettere in parallelo le uscite a 12 v
2-mettere in serie le uscite a 5 v
3-mettere in parallelo le uscite a 12 v, in serie le uscite a 5 v e poi mettere tutto in parallelo
4- tentare una via alternativa a spendere 300 e più euro di alimentatore nuovo
in ultima istanza:
ma perchè diavolo, mettendo i 12 v in parellelo, dovrebbe lavorare solo un alimentatore e gli altri no??????????
:huh: :huh: :huh:
CantZ506 12 dicembre 04 19:51
Originally posted by josto1@12 dicembre 2004, 18:39
<_< <_< <_< <_< <_<
Lo conoscevo già, ma mi sembra che lì parli solo di mettere in serie i 5V, niente in parallelo.(se non ricordo male)
e poi infine:
1 e 3 sicuramente.
in ultima istanza:
Ipotizzo:
la corrente non è 'stupida'! :D Cerca sempre il percorso con minor resistenza;
se uno degli alimentatori ha una resistenza interna più bassa, sarà lui a fornire la corrente. Gli altri collaborano, ma più aumenta la richiesta di corrente, più il primo si siede fino a quando, se ha la protezione, si ferma, oppure frigge.
Fuori uno!
Ne rimangono due ed il ciclo si ripete; fuori due.... :D
josto1 12 dicembre 04 20:22
scusa tanto se insisto su questo punto...
cito l'articolo:
..."Se state considerando l’idea di connettere le tre alimentazioni da +12 V insieme (in parallelo) è NECESSARIO isolare ciascuna alimentazione positiva con un diodo prima della connessione in parallelo. Questo, ovviamente, porterà la tensione d’uscita a +11.3 V"...
..."La seconda possibilità nell’utilizzo di questo alimentatore a basso costo consiste nel collegare in serie le uscite a +5 V dei singoli alimentatori"...
e anche
..."L’ultima opzione consiste nell’utilizzare entrambe le possibilità precedentemente esposte. Eccetto per la connessione della massa comune (cavi neri) ciascun alimentatore è indipendente e isolato dagli altri. Come esempio: io alimento i miei due trasmettitori principali utilizzando la corrente fornita dalla serie delle alimentazioni a 5 volt. Alimento ciascun ricevitore in modo indipendente con le uscite a 12 volt di due alimentatori e uso la terza alimentazione a 12 volt per altri ricevitori che uso come monitor"...
..."Molti alimentatori collegano insieme tutti i cavi “neri”, massa comune, alla terra (terzo cavo di alimentazione – normalmente giallo/verde). Se questo è quello che vi capita con gli alimentatori che avete a disposizione dovete aprire l’alimentatore ed interrompere ogni collegamento tra lo chassis ed il comune delle alimentazioni in modo che queste risultino floating. Questa operazione deve essere fatta SOLO sul secondo e terzo alimentatore! Il primo deve rimanere con il cavo comune di riferimento collegato alla terra"...
SONO TUTTE PALLE ????????? :o :o
josto1 12 dicembre 04 20:49
poi alcune domande sorgono spontanee:
ma perchè un alimentatore che dia in uscita un certo amperaggio deve volersi sforzare a dare più di quanto non possa?
Non c'è un modo di parificare quelle "resistenze interne agli alimentatori" che creano questa disuguaglianza?
I diodi che metto in uscita non creano essi stessi una resistenza che assimila tutte le resistenze dei vari alimentatori della linea su cui sono posti?
CantZ506 12 dicembre 04 21:19
cito l'articolo:
Sembrerebbe fattibile. Io non sono ferrato in alimentatori switching, non so quindi dire se le preoccupazioni di Anfarol siano giustificate o meno; di sicuro sono rumorosi e non adatti ad'una applicazione HiFi.
Se hai già i tre alimentatori, non ti resta che provare, seguendo attentamente le istruzioni e considerazioni fatte; non sparare subito i 480W(elettrici o audio?... in ogni caso non vorrei essere tuo vicino di casa! :D ) e vedi che succede.
Altra possibilità, forse più semplice e pulita, è quella di una bella batteria con un piccolo carica batteria, magari non i tampone durante l'uso.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:36.
