Aiuto costruzione big servo Buona sera a tutti. Ho da poco modificato la macchina per per ego del pargolo con motore brusshles per così collegare una vecchia radio e ricevente che non utilizzavo. Adesso devo modificare lo sterzo che funzionava con la vecchia radio. Ho girato un po' sul barone ma le discussine iniziate non sono mai finite con una spiegazione di quello che hanno creato. Girando su google ho trovato molto, il problema è il mio digiuno di elettronica. La soluzione più semplice trovata in rete sembra questa ma non spiega bene i collegamenti, ho trovato solo un video sul tubo https://m.youtube.com/watch?v=wcIT9nTgFnw Utilizzando questo CTI-Modellbau - Servo Thor 15 Servoelektronik Grazie a tutti per l'aiuto. |
è un motore tergicristalli collegato ad una specie di regolatore,mi sembra sia collegato come un normale motore e regolatore...mi sembra..in piu c è una specie di potenziometro che credo serva a regolare il fine corsa...ma non darmi retta,non sono pratico |
http://www.cti-modellbau.de/images/p...ages/155_0.jpg questo somiglia di piu a quello che si vede nel video |
Se non trovo risposte sono costretto a fare da cavia e prenderne uno e vedere se riesco a farlo funzionare... Così il prossimo post sarà come farsi un big servo con motore tergicristallo. |
la parte più difficile, forse è abbinare il potenziometro al meccanismo dello sterzo, se non installi bene quello, avrai problemi a centrare il comando dello sterzo |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk |
prova a guardare se questi ti possono andare bene: ASME 03B High power high torque servo the 12V~24V 380kg .cm 0.5s/60 Degree large robot-in Motor Controller from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group Free shipping , ASMC 03B High power high torque servo the 12V~24V 180kg.cm 0.5s/60 Degree angle for large robot-in Motor Controller from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group Free shipping , ASMC 03A High power high torque servo the 12V~24V 110kg.cm 0.12s/60 Degree angle large robot-in Motor Controller from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group ci sono anche in versione motore+regolatore (per rotazione continua), utili per le ruote posteriori: APO Z1A 80RPM/260kg DC brush motor speed control and FWD/REV control-in Motor Controller from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group |
Grazie del link questi vanno benissimo. Adesso vedo di trovare solo l'elettronica, perchè di quei motori con riduttore ne ho 4. Così vedo di risparmiare qualcosa. |
1 Allegato/i Trovato la stessa elettronica sulla baya, da qui posso comprare un solo pezzo. Volevo chiedervi essendo a digiuno dielettronica guardando la foto dell'elettronica dove dovrei collegare la spinetta del servo da collegare alla ricevente 2.4 per poter utilizzare il tutto con la radio. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59. |
