deviare segnale da un servo all'altro (quanti pin per il deviatore?) salve. ho esigenza di montare un deviatore per poter utilizzare un servo piuttosto che l'altro, usufruendo di un solo canale radio. l'unico schema a me comprensibile che ho reperito è questo: http://i.imgur.com/u4SHLbK.jpghttp://i.imgur.com/kmMOIJC.jpg volevo chiedere: serve per forza un deviatore a 9 Pin? oppure esiste il modo di utilizzarne magari uno a 6? (e come collegarlo?) l'esigenza nasce dal fatto di dover utilizzare un interruttore più piccolo e leggero possibile. va considerato anche che tale inerruttore potrebbe essere esposto all'acqua, quindi se il tipo di collegamento 9 pin o altro tipo possa fare la differenza , sceglierei quello che provochi meno problemi elettrici in caso di "bagnomaria" |
Basta il segnale, i due dell'alimentazione li puoi mettere in parallelo. Quindi ti serve un normale deviatore a tre piedini. Attenzione che quello schema è sbagliato, i cavi dell'alimentazione, solitamente rosso e nero, non sono agli estremi per evitare inversioni di polarità. Agli estremi ci sono segnale e massa, il positivo è al centro, così anche se si inverte per sbaglio non si fanno danni: http://www.adrirobot.it/serial_servo...tore_servo.jpg |
ti ringrazio della consulenza. volevo chiedere: lasciando collegata sempre l'alimentazione (intesa come positivi + negativi) su entrambi i servi, vi è un assorbimento continuo? |
Tra l'altro usando il deviatore solo per il segnale anche se cade in ammollo al massimo avrai come risultato quello di muovere entrambi i servi contemporaneamente, nessun cortocircuito che invece accadrebbe se tu usassi il deviatore anche per l'alimentazione. |
l'assorbimento si limiterebbe alla schedina elettronica del servo, che , passami il termine, rimarrebbe in "stand by", giusto? roba di milliampere suppongo. |
Personalmente non lascerei un servo alimentato con il segnale float.... permuterei anche il positivo quindi interruttore a 2 vie e 2 posizioni, nessun corto anche se cade a mollo Oppure permuterei solo il positivo... L'ingresso segnale è ad alta impedenza ed è noto che un servo non alimentato non si muove... |
Grazie a Romolo e Cecco per le correzioni, loro ne sanno molto più di me! |
devo necessariamente utilizzare i servi che ho attualmente (analogici e non programmabili).. quale tipo di disturbo potrebbe azionare il servo? (uso radio a 2,4ghz se puà essere un indizio ) Citazione:
permutare solo il positivo invece cosa implicherebbe? il segnale radio sdoppiato giungerebbe sempre e comunque anche al servo non utilizzato in quel momento. Cosa potrebbe comportare ciò? e in caso di "ammollo" in acqua cosa potrebbe accadere nella peggiore ipotesi? (preferirei poter utilizzare un deviatore a soli 3 pin, molto più stretto come ingombri) |
se è acqua dolce In caso di ammollo con il solo positivo probabilmente nulla visto che è scarsamente conduttiva. Rimane valido il suggerimento del palloncino. |
Tra motori, regolatori luci, sirene, relais e compagnia cantante Dio solo lo sa quante fonti di disturbo ci sono in una macchina:D Probabilmente l'ipotesi di staccare solo il positivo è quella che da maggior "sicurezza":wink: |
credo che opterò per deviare solo il positivo allora eventuale acqua non sarebbe salata, e al massimo, se proprio proprio, si azionerebbero entrambi i servi, giusto? |
un ultimo quesito..:rolleyes: lo schema qui sotto sarebbe dunque corretto per il mio scopo? (deviatore a 3 pin) http://i.imgur.com/QqE16uv.jpg |
Perfetto. procederò in questo modo allora.:) GRAZIE, ragazzi! :):) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38. |
