Arduino Nano e lettura RX Ciao, stavo studiandomi un po di soluzioni per leggere da un Rx 2.4.... Ma ho trovato troppe soluzioni diverse :) Ho trovato questa che va per Rx Orange.... https://github.com/jmparatte/CPPM poi ci sarebbe questa altra versione un po piu complessa https://forum.arduino.cc/index.php?topic=53707.0 Infine questa che da quanto ho capito però ha un po di limiti non utilizzando gli interrupt Gioblu robotics | Da ricevente R/C ad arduino | Rightval, Ricevente, Leftval, Write, Motore Voi come fate? Al momento volevo fare dei test senza avere interesse per la proporzionalità, quindi On/off per poi passare ad intercettare anche la proporzionalità del segnale che andrebbero ai servo o esc Grazie Ale |
Ciao, al momento oltre a qlc Rx a 35mhz, ho una Frsky D8R II plus (vecchia versione) che è ancora imballata, più un Eflite eflr310013 che non penso sia CPPM, oltre ad una Rx di un auto di marca sconosciuta Quindi mi sa mi devo studiare la versione più complessa :( vero? Grazie Ale |
In tal caso, visto che non hai bisogno di una grandissima precisione, l'utilizzo della funzione PulseIn è più che sufficiente. Quello che segue è il codice che uso sul Titanic, che credo sia simile a quello che devi fare tu. Basta che segui le righe dedicate alle "luci di via" che ti ho evidenziato Le varie righe vanno inserite all'interno delle rispettive funzioni dove le ho messe io -inizializzazione (cioè prima della funzione setup() ) -setup() -loop() Carlo /* Programma di gestione del Titanic. Gestisce l'argano salpa ancora, la sirena, il generatore di fumo ed il relativo ventilatore. misura le tensioni delle batterie, accende le luci di via e di sala. In caso di problemi emette segnali acustici specifici. */ // ingressi analogici byte sensorPin0 = A0; // Input per la misura della tensione della batteria motore byte sensorPin1 = A1; // Input per la misura della tensione della batteria servizi byte sensorPin2 = A2; // Input per la misura della tensione della corrente camini // ingressi canali radio byte pinCH1 = 2; // motore byte pinCH2 = 4; // luci di via byte pinCH3 = 12; // luci sala byte pinCH4 = 7; // sirena byte pinCH5 = 8; // salpa ancora unsigned int durationCH1; unsigned int durationCH2; unsigned int durationCH3; unsigned int durationCH4; unsigned int durationCH5; // Uscite pwm byte pinVentola = 10; // Ventola byte pinFumo = 11; // Generatore fumo byte pinAncoraSu = 3; // Salpa ancora - polo positivo byte pinAncoraGiu= 5; // Salpa ancora - polo negativo byte pinBuzzer = 9; // altoparlantino // Uscite digitali byte pinSala = 6; // Luci di sala byte pinVia = 13; // Luci di via // // Variabili e costanti // sensori analogici int sensorValue0 = 0; // tensione batteria motore int sensorValue1 = 0; // tensione batteria servizi int sensorValue2 = 0; // corrente camini const float Trim0 = 0.78; //parametro di conversione tensione batteria motore const float Trim1 = 1.19; //parametro di conversione tensione batteria servizi const float Trim2 = 4.7; //parametro di conversione corrente camini. const unsigned long massimo0 = 1000; // soglia massima della corrente assorbita dal generatore di fumo. const unsigned long minimo0 = 600;// soglia minima della corrente assorbita dal generatore di fumo. const unsigned long minimo1 = 900;// soglia di allarme per la tensione della batteria servizi const unsigned long minimo2 = 600; // soglia di allarme per la tensione della batteria motore // soglia di comando dei canali radio const unsigned long sogliaCH2 = 1500; const unsigned long sogliaCH3 = 1500; const unsigned long sogliaCH4 = 1500; const unsigned long sogliaCH5a = 1700; // salpa ancora in salita const unsigned long sogliaCH5b = 1200; // salpa ancora in discesa // variabili di appoggio generatore di fumo int valFumo = 0; int valFumoAtteso = 0; int valVentola = 0; int valMotore = 0; int valMassimo = 220; // variabile per contenere la velocità di funzionamento del salpa ancora. int valAncora = 0; void setup() { // definisco i canai di input dalla radio pinMode(pinCH1, INPUT); // clone del motore, usato per il generatore di fumo pinMode(pinCH2, INPUT); // Luci di via pinMode(pinCH3, INPUT); // luci saloni pinMode(pinCH4, INPUT); // sirena pinMode(pinCH5, INPUT); // salpa ancora // stappo i condotti dell'aria azionando per tre secondi la ventola alla massima velocità. analogWrite(pinVentola, 255); analogWrite(pinFumo, 220); // regolare il valore per la corrente massima sopportata dai camini delay (3000); analogWrite(pinVentola, 0); analogWrite(pinFumo, 0); tone(pinBuzzer,500,100); delay (100); tone(pinBuzzer,600,100); delay (100); tone(pinBuzzer,700,100); delay (100); tone(pinBuzzer,800,100); delay (100); tone(pinBuzzer,900,100); delay (100); // inizializzo la seriale Serial.begin(9600); Serial.println("Sistema avviato."); } void loop() { // Leggo i valori dei sensori: sensorValue0 = analogRead(sensorPin0); sensorValue0=sensorValue0*Trim0; sensorValue1 = analogRead(sensorPin1); sensorValue1=sensorValue1*Trim1; sensorValue2 = analogRead(sensorPin2); sensorValue2=sensorValue2*Trim2; // verifico le tensioni di batteria // Batteria motore: carica a 8,4V e scarica a 6,0V if ( sensorValue0<600){ // beep per Batteria motore scarica tone(pinBuzzer,1000,100); delay(100); Serial.println("Batteria motore scarica!"); } // batteria servizi, carica a 12,6V e scarica a 9,0V if ( sensorValue1<900){ // beep per Batteria servizi scarica tone(pinBuzzer,1500,100); delay(100); Serial.println("Batteria servizi scarica!"); } // leggo i canali radio durationCH1 = pulseIn(pinCH1, HIGH); if ( durationCH1>0){ // verifico che la radio sia accesa. durationCH2 = pulseIn(pinCH2, HIGH); durationCH3 = pulseIn(pinCH3, HIGH); durationCH4 = pulseIn(pinCH4, HIGH); durationCH5 = pulseIn(pinCH5, HIGH); // Potenza del generatore di fumo // Riceve il canale del motore (ch1, clone del ch8 se abilitato dallo switch ELE, altrimenti fisso a -100) e lo usa per regolare la potenza erogata // riceve il segnale della corrente assorbita (sensore 2) // comanda sia il generatore che la ventola if ( durationCH1>1000){ // verifico che il fumo sia abilitato /* if (valFumo>0 and sensorValue2<50){ // verifico se il generatore di fumo assorbe corrente. In caso negativo emetto segnale acustico come allarme. tone(pinBuzzer,2500,100); Serial.println("Generatore di fumo guasto!"); delay(100); } */ if (valFumo>0 and sensorValue2>massimo0){ // verifico se il generatore di fumo assorbe troppa corrente. In caso positivo abbasso il valore massimo del pwm. valMassimo=valMassimo-1; } valMotore = durationCH1 - 1455; valFumoAtteso = abs(valMotore); valVentola = map(valFumoAtteso,0,100,100,250); // verificare valori delle formule in base ai dati reali if (valVentola > 255) { valVentola=255; } valFumo = map(valFumoAtteso,0,100,70,valMassimo); //sostituire con la riga precedente quando verrà attivato il sensore di corrente. if (valFumo > valMassimo) { valFumo=valMassimo; } analogWrite(pinVentola, valVentola); analogWrite(pinFumo, valFumo); }else{ // Interrutto ELE in OFF, fumo spento. analogWrite(pinVentola, 0); analogWrite(pinFumo, 0); } // Salpa ancora. E' pilotato dal CH5, confrontato con le due soglie sogliaCH5a e sogliaCH5b // imposto a OFF entrambi i canali del ponte ad H analogWrite(pinAncoraSu, 0); analogWrite(pinAncoraGiu, 0); // calcolo la velocità di rotazione dell'argano in funzione del valore proveniente dalla radio. // in questo modo posso regolare la velocità senza dover ricompilare lo sketch valAncora = durationCH5 - 1455; // eseguo la comparazione ed attivo il corrispondente canale del ponte ad H if (durationCH5>sogliaCH5a) { // Ancora su. analogWrite(pinAncoraSu, abs(valAncora)/10); Serial.println("Ancora SU!"); }; if (durationCH5<sogliaCH5b) { // Ancora giù. analogWrite(pinAncoraGiu, abs(valAncora)/10); Serial.println("Ancora GIU!"); }; // sirena if (durationCH4>sogliaCH4) { // Sirena. tone(pinBuzzer,300); }else{ noTone(pinBuzzer); }; // luci di via if (durationCH2>sogliaCH2) { // luci di via. analogWrite(pinVia, 255); }else{ analogWrite(pinVia, 0); }; // luci di sala if (durationCH3>sogliaCH3) { // luci di sala. analogWrite(pinSala, 255); }else{ analogWrite(pinSala, 0); }; }else{ // beep per radio spenta tone(pinBuzzer,2000,10); // spengo tutti i dispositivi eventualmente accesi. analogWrite(pinSala, 0); analogWrite(pinVia, 0); analogWrite(pinAncoraSu, 0); analogWrite(pinAncoraGiu, 0); analogWrite(pinVentola, 0); analogWrite(pinFumo, 0); delay(1000); Serial.println("Radio spenta!"); } // Serial monitor if (false) { Serial.print("Batteria Motore: "); Serial.println(sensorValue0); Serial.print("Batteria Servizi: "); Serial.println(sensorValue1); Serial.print("Corrente camini: "); Serial.println(sensorValue2); Serial.print("Ch1: "); Serial.println(durationCH1); Serial.print("Ch2: "); Serial.println(durationCH2); Serial.print("Ch3: "); Serial.println(durationCH3); Serial.print("Ch4: "); Serial.println(durationCH4); Serial.print("Ch5: "); Serial.println(durationCH5); Serial.print("valVentola: "); Serial.println(valVentola); Serial.print("valFumoAtteso: "); Serial.println(valFumoAtteso); Serial.print("valFumo: "); Serial.println(valFumo); } delay(100); } |
Carlo, hai di nuovo MP piena...:) Mi mandi tua email? ;) ciao |
nel frattempo puoi scrivere quì. Carlo |
Carlo c'è un grosso errore nel tuo codice.... Usando la pulsein come la usi tu se il canale 2 è molto attaccato (temporalmente) al canale 1 lo leggerai al ciclo successivo... con 4 canali riduci la frequenza di lettura dei canali a 5hz... lo stesso dicasi se dalla ricevente i canali non escono in ordine... (caso tipico futaba) Il metodo migliore è l'interrupt come nell'esempio riportato da robby naish. |
Certo che se dovessi fare qualcosa di più critico mi appellerò agli interrupt, che sono più efficienti ma un pelino più complessi da gestire. Comunque grazie per la segnalazione, non ci avevo pensato... :) :) Carlo |
Qui ci sono 2 progetti. Per leggere e per generare un PPM Read_any_PPM_V0.3.zip - read-any-ppm - third release - Read any ppm signal - Google Project Hosting Generate_PPM_signal_V0.2.zip - generate-ppm-signal - second version - An Arduino code to generate a customizable ppm signal - Google Project Hosting Che ne pensate voi geniacci? Grazie Ale |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41. |
