Vecchio 14 luglio 15, 11:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kamikazeta
Data registr.: 17-12-2008
Residenza: Piazzola sul Brenta
OK ci sono, questo nel caso di mantenere tutto a loro posto. Dovrei poi risolvere il discorso molla, mi troverei lo stick di destra forzato al centro dalle molle.
Nel caso che pensavo io invece? Per invertire il comando cosa dovrei cambiare? Gas a 0 tutto su e gas a 100 tutto giù che poi girando la radio torna normale
Ultima modifica di kamikazeta : 14 luglio 15 alle ore 11:20
kamikazeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 16:55   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da kamikazeta Visualizza messaggio
Ma sei sicuro che invertendo gli stick (c'è da vedere il discorso molla ovviamente) non vada posto da solo ?
Comunque per fare il reverse di un canale invece devi incrociare gli estremi, ma non è detto che poi le calibrazioni tornino..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 luglio 15, 18:41   #3 (permalink)  Top
Se inverto fisicamente gli stick come vedi da foto uno, mi troverei anche una posizione diversa dei potenziometri e dovrei girare tutto lo stick di 180 gradi per far combaciare i fori. Mhh sempre più un macello....
Forse più semplice invertire gli esterni?
Vecchio 14 luglio 15, 20:08   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non vedo il problema di invertire fisicamente, secondo me con i potenziometri non cambia devi solo ruotarli di 180° tutti e due...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 luglio 15, 20:45   #5 (permalink)  Top
intanto ti ringrazio, devo risolvere anche un'altra cosetta se decido di invertire i pot e leve comando. sotto alla leva di destra (pitch e roll) ho un ulteriore tasto che viene premuto grazie ad un perno che esce dal gruppo potenziometro leva. (si attiva quando si fa pressione sulla leva stessa). ora se inverto mi vengono a mancare alcuni settaggi.
prende sempre più piede la soluzione di girare la radio e invertire solo gli estremi di ogni potenziometro.
Vecchio 14 luglio 15, 20:54   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
mi sa che quello ti rimarrebbe sullo stick destro comunque, visto che è un interruttore autonomo.... (sono quelle 4 saldature a se stanti a destra nella foto 1)
Viene azionato dalla ghiera in plastica. Ma le ghiere eventualmente sono interscambiabili.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 luglio 15, 21:16   #7 (permalink)  Top
si esatto, sotto ai fili rossi e bianchi ma a sinistra su foto 1. è posizionato a fianco del gruppo potenziometri e viene azionato da un perno che esce dalla cassa in metallo. nell'altro stick questo non è presente.
Vecchio 14 luglio 15, 21:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Lavoro semplice a parole:
Scambiare tra di loro i 2 potenziometri...
Tagliare le piste del comando gas ed elevatore e fare dei collegamenti incrociati tra loro (Da modo 2 a Modo 1 solo il gas e l'elevatore si invertono)
Sperare di non dover incrociare anche i 2 estremi dei 2 potenziometri scambiati
Ricordarsi che i trim, se presenti, non vengono spostati e che, quindi, hai il trim dell'elevatore a fianco allo stick del gas!!!
Farlo, ci vuole un pò di manina!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
cerco la procedura per invertire dentro la radio i comandi aliante Elimodellismo Micromodelli 5 28 aprile 15 19:48
Radio : è possibile invertire senso di marcia motore tramite switch? uomokeride Aeromodellismo Principianti 5 14 giugno 11 17:54
Invertire 2 radio FM 4ch paolazzo Radiocomandi 0 07 febbraio 11 13:30
potenziometro controllato via pwm (quello della radio) Ludo91 Circuiti Elettronici 1 30 dicembre 10 09:29
come configuro un radio 5 canali?(invertire dx sx com mov. coda) uomokeride Elimodellismo in Generale 2 12 settembre 07 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
