-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   sistema di cronometraggio (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/325710-sistema-di-cronometraggio.html)
stefano74 28 settembre 14 00:06
Vorrei costruire un sistema di cronometraggio per degli automodelli radiocomandati in scala 1:8 1:10, e ho pensato di chiedere qui se avete qualche idea.
Queste sono le caratteristiche che dovrebbe avere:
- Deve permettere di mandare un segnale ad un pc (via porta seriale? USB?) ad ogni giro e diverso per ogni "macchinina".
- Supporto per piu automodelli
- Un trasponder o simili sulla macchina deve essere di piccole dimensioni e non consumare troppa corrente, sarebbe carino se si potesse installarlo all'interno della carrozzeria di plastica rigida (non troppo spessa)
avete qualche idea?
Grazie mille in anticipo.
djflix 28 settembre 14 00:28
Originalmente inviato da stefano74 (Messaggio 4406255)
Vorrei costruire un sistema di cronometraggio ..
Vorresti costruirlo ex-novo, a scopo didattico, o assemblando componenti già pronte come gli emettitori, i transceiver, la centralina USB<->seriale RS-232, l' applicazione per O.S. Windows, e quindi spendendo una cifra non del tutto trascurabile?
stefano74 28 settembre 14 00:41
Originalmente inviato da djflix (Messaggio 4406272)
Vorrei costuirlo ex novo con decoder transponder e cavo seriale poi i dati che ricevo li decodifico con un software che creo io appositamente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
