-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   diminuire voltaggio lipo (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/28015-diminuire-voltaggio-lipo.html)
syberian 16 giugno 06 17:55
Avrei bisogno di un suggerimento.la mia lipo fa 11.1 avrei bisogno però di 10 volt massimo.come faccio a ottenere questo risultato senza gravare sul peso ke ora ho ottenuto sostituendo la batteria ni-cd con la lipo?
ccarlo 16 giugno 06 18:07
Dipende dall'assorbimento. Se è relativamente modesto (2-3A) potresti mettere in serie uno o più diodi di opportuno amperaggio, tenendo conto che ognuno di essi provoca una caduta di tensione di 0,6V.
P.S.: l'ho solo pensato e mai provato...
icsunonove 16 giugno 06 18:10
Ma sei sicuro che quel volt in più ( che sotto carico potrebbe essere molto meno! ) ti possa creare problemi?
Cosa ci devi collegare? :mumble:
Albytech 16 giugno 06 18:20
Originalmente inviato da syberian
Se è per non fondere un motore, puoi agire sulla corsa del relativo canale (se la radio te lo permette). Per altri utilizzi puoi usare i diodi. Ciao.
icsunonove 16 giugno 06 18:35
Originalmente inviato da Albytech
Per non cuocere un motore è sufficente trovare l'elica adatta! :D
syberian 16 giugno 06 19:47
il mio motore assorbe all'incirca 10A e penso di poter ovviare al problema creando una resistenza con delle spire di rame.avevo pensato di avvolgere delle spire di rame attorno un tondino ankesso di rame per avere una caduta di tensione.variando il numero di spire ke equivale alla lunghezza del filo dovrei con un voltmetro ai capi del motorino calcolare la giusta caduta di tensione.spero di nn aver sparato stupidaggini.
pakizip 16 giugno 06 20:19
na bella resistenza di quelle elettroniche e fai prima
icsunonove 19 giugno 06 10:14
Per me ti stai UCASsando la vita... :wacko:
Ma ce lo dici chiaramente quale è il problema?? :angry:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:22.
