-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   come leggo questa resistenza? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/261600-come-leggo-questa-resistenza.html)
galaxy 16 settembre 12 08:51
1 Allegato/i
la resistenza è guasta/isolata. devo sostituirla, ma non ho capito bene come interpretarla.
dovrebbe essere da 10ohm, ma l'ultima fascia colore bianco mi confonde.
TITANs 16 settembre 12 10:24
in effetti dovrebbe essere 100/10 = 10 ohm piu il bianco che dovrebbe dare la tolleranza. io cercherei una resistenza la piu vicina ai 10 ohm.ciao
neopard 16 settembre 12 10:49
Codice colori delle resistenze
sezione "5 anelli".
Anche secondo me è da 10Ohm
enrico58 18 settembre 12 22:43
Originalmente inviato da galaxy (Messaggio 3390663)
Si legge:
1° anello: 1
2° anello: 0
3° anello: 0
4° anello : diviso 10
ovvero 100/10= 10.......ohm
Il dubbio rimane sul 5° anello che è la tolleranza e per esclusione potrebbe essere grigio ovvero 0,05%
Sono passato troppi anni da quando cercavo di fare entrare nella zucca dei miei alunni la sequenza dei colori.......
Domanda: cos'è o cosa fa il circuito in questione? potrebbe aiutare a capire che valore e tolleranza dovrebbe avere.
Enrico
galaxy 21 settembre 12 18:42
scusami se rispondo adesso. la resistenza è in serie al gate di un mosfet. il tutto è un gruppo di continuità.
enrico58 22 settembre 12 01:59
Per dove è montata lo 0,05% di tolleranza mi sembra poco logico.
Non è che sei abbastanza fortunato di avere altri mosfet con lo stesso pilotaggio o comunque altre resistenze con gli stessi colori?
Lo ammetto che è un suggerimento stupido, ma se trovi altre resistenze identiche potresti misurarle e risalire così al valore
Di solito resistenze di valore così basso se si bruciano si carbonizzano o comunque il corpo si deteriora.
Enrico
galaxy 22 settembre 12 10:28
penso siano del tipo a strato metallico e quindi non si carbonizzano.
cmq no. non ne ho altre
enrico58 22 settembre 12 10:45
E' vero in parte, non carbonizzano ma in caso di cortocircuiti la vernice si screpola o si formano piccoli "buchi" e nel caso di surriscaldamenti il colore non è più uniforme
Enrico
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
