-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   antenna 433mhz (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/255534-antenna-433mhz.html)
carmelitoway 04 luglio 12 22:59
antenna 433mhz
ciao ragazzi!!!
perfavore mi direste dove posso trovare due antenne con queste caratteristiche
si tratta di un antenna a guadagno 433mhz 3db
questa e in vendita su alibabba.com,ma vendono 100pezzi
Electrical specifications
Frequency range -MHz 433
V.S.W.R ≤2.0
Gain-dBi 3.0
Polarization Vertical
Impedance-Ω 50
Maximun Input Power-W 10
Mechanical specifications
Connector SMA-J or other
Connector position-mm /
Height-mm φ9.2×108
Radome material Plastic
Radome color Black
Operation Temperature-°C -30~60
Humidity-% 5~95
skyserch 05 luglio 12 21:26
Guarda quì.
Antenne
carmelitoway 05 luglio 12 23:45
non c'è quello che cerco qui ma grazie:)
skyserch 06 luglio 12 13:27
Di preciso cosa ti serve ?
TITANs 06 luglio 12 16:56
cerca antenne per portatili,per radioamatori,puo darsi che la trovi anche bibanda (144-430 Mhz) non fa niente va bene lo stesso,basta che abbia 3 db a 430 Mhz come interessa a te.prova su shop 409 oppure qualsiasi negozio per radioamatori,ne trovi a iosa. ciao stefano
marcotorre 22 luglio 12 22:36
La puoi trovare anche presso un negozio di materiale elettrico, in quanto quella frequenza è usata per l'automazione dei cancelli elettrici, oppure guarda anche quà:
antenna 433 | eBay
snap&roll 26 luglio 12 20:07
quelle radioamatoriali costano un po'di piu`di quelle per cancelli. Queste ultime le trovi a bizzeffe su ebay, ma dipende anche da come vuoi che sia intestato il cavo (connettore SMA?)
TITANs 27 luglio 12 21:20
l'utente vorrebbe 3db di guadagno!
quelle per apricancelli non li hanno di sicuro.
marcotorre 27 luglio 12 21:35
Originalmente inviato da TITANs (Messaggio 3320271)
Ok, allora quarda quà se può andare bene questa...:wink: 3db Antenna 433Mhz RP-SMA with Magnetic base Ham radio | eBay
TITANs 28 luglio 12 21:31
ho visto,almeno le caratteristiche promesse dovrebbero andargli bene.occhio al sma che è femmina.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:02.
