Pulsanti! ma come si chiamano? buongiorno a tutti... sono un paio d'ore buone che mi arrovello su una questione, per la quale non riesco a trovare risposta. Avete presente quel genere di pulsanti presenti in molti apparecchietti (soprattutto cinesi, ma non solo) che in pratica lavorano sul circuito. Per intenderci hanno un pulsante in gomma con sotto un disco solitamente di colore nero e un cappuccio in gomma. quando vengono premuti il disco schiaccia una porzione di circuito stampato dove sono vicine tra loro due piste "scoperte" fatte a forma di E compenetranti. so che la descrizione è pessima, ma sto cercando di capire come si chiama questo genere di pulsanti, per poi documentarmi sul loro reale principio di funzionamento per poter cercare di modificare un circuito... sapete aiutarmi? |
ps: che fossero anche sulla tastiera del pc ne ero quasi sicuro, ma il quasi non è mai abbastanza, e nel dubbio meglio evitare figuracce =) |
Da una veloce ricerca forse questo tipo di interruttore si chiama a membrana |
Ciao Nick... prova a cercare anche come "tact switch" o "dome switch"... Poi puoi andare su questo sito di un negozio di elettronica on line (metto questo perchè lo conosco ma magari ce ne sono altri) e dare un'occhiata se sono quelli che dici. Se sono loro poi trovi anche, per quasi ogni prodotto, i pdf con le specifiche che ti servono. Il sito è questo: Elementi e componentistica, parti elettroniche. Nell'offerta tra l'atro MOLEX, FLUKE, RICHCO, SUNON, OMRON, TYCO, SCHRACK, KINGBRIGHT, KONTAKT CHEMIE, HIRSCHMANN, ANALOG DEVICES, AMPHENOL, AMP, 3M nel menu a sinistra vai su "interruttori e indicatori" -> "microinterruttori" -> "microinterruttori, tact pcb" Prova a vedere se sono quelli che cercavi... Ciao. :-) |
intanto grazie mille per le risposte a entrambi. i pulsanti sono questi: http://xahlee.org/kbd/ikm/keyboard_rubber_dome.jpg e li ho trovati come DOME SWITCH. credo comunque che i tact switch siano più o meno la stessa cosa solo che inseriti in un involucro rigido esterno per poter essere collegati ad un circuito! |
correnti bassisime, le membrane sono molto resistive, da usare con integrati con ingressi ad alta impedenza, tipo buffer di corrente |
Quelli a "membrana" sono di tipo meccanico. I tact switch sono interruttori statici tipo capacitivo. I pulsanti che hai descritto sono attraversati da bassissima corrente non adatta a pilotare led ma solo circuiti elettronici. Comunque per accendere un led bastano pochi mA, puoi fare una prova per avere una conferma, non si sa mai. Naraj. |
se riuscissero ad accenderlo, magari senza la normale resistenza sul led, la luminosità sarebbe molto ballerina perchè dipendente dalla pressione esercitata sul pulsante |
per chiarire il mio progetto vorrei recuperare un joypad della playstation, cannibalizzarne l'unità di controllo e sfruttare i 14 pulsanti + levette analogiche per costruirmi una "tastiera di comando" da affiancare al mio joystick nei simulatori di volo al pc... |
Naraj. |
speravo che capendo bene il funzionamento e la risposta dei vari tipi di pulsanti si potesse in qualche modo simulare il comportamento... o quantomeno sostituire i pulsanti a membrana che sono stampati sul circuito, con altri di diverso tipo (non per forza i tact) |
http://www.lulusoso.com/upload/20110...vertor_for.jpg |
:yeah: |
capito, vuoi saldare dei pulsantini al circuito stampato del joy della ps per metterli dove ti pare meglio quindi il dilemma è se mettere di nuovo dei pulsanti a membrana o vanno bene anche dei pulsanti a lamelle click-click: penso di si |
Pilotaci un mosfet ed accendici le luci della macchina... :) |
il difficile è capire quali pulsanti sono compatibili come effetto con quelli che vorrei rimuovere... |
nessuno ha idea di quale genere di pulsante trovabile commercialmente possa essere fisicamente sostituito a quelli a membrana? o quali parametri evo trovare/misurare di quelli a membrana per scegliere? |
Naraj. |
penso qualunque tipo, anche quelli da parete |
2 Allegato/i in allegato le foto dei due tipi di pulsanti che dovrei andare a sostituire (interamente) con altri di altri generi... |
Prova a saldare due fili alle estremità delle E sullo stampato, poi, prova a metterli in corto con una resistenza in serie e vedi se parte il comando. La resistenza va scelta per tentativi. Non è detto che serva, ma è meglio non rischiare il circuito. Al limite, prova a misurare la resistenza della spugnetta per avere una minima idea del valore di resistenza. Trovata la resistenza giusta per chiudere il circuito, puoi mettere qualsiasi interruttore comune. Naraj. |
per quanto riguarda gli altri tipi di pulsanti? (quelli con la banda nera?) |
la banda nera mi sa di resistenza e, quando il pulsante viene premuto, la spugnetta diminuisce la resistenza tra le 2 piste del circuito dovrai montare una resistenza equivalente alla banda nera e poi con il pulsante parallelizzare un altra resistenza alla prima hai il tester per fare leggere i valori resistivi dei pulsanti aperti e chiusi? |
lgli altri pulsanti (quelli a E resistivi) sono, quelli piccoli circa 120 Ohm, quelli grandi circa 40/60 Ohm (ho visto che varia molto in base a come premi |
(Rbanda*Rtotale)/(Rbanda-Rtotale)=Rmembrana= 178ohm quindi dovrai saldare vicino la banda un pulsante a contatti metallici con serie una resistenza da 180ohm |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36. |
