Vecchio 24 maggio 12, 16:32   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
tu hai messo resistenza da 470 ohm...
probabilmente i ledi si bruciavano perché è troppo piccola e genera una caduta di tensione (che dipende dall'assorbimento dei led) non sufficiente da evitare che il led si bruciasse. mettendone due equivale a metterne una da circa 1 kohm che ti porta la tensione dei led più bassa ed evita che ti si brucino...
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 16:36   #42 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
e se mettessimo 3 non sarebbe meglio? magari con 4 siamo più sicuri...
(Valimentazione - Vled)/resistenza = (12V-3V)/470ohm= 19mA, ottimi per il led
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 16:41   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
si ma tu sai che led ha montato?
se il led assorbe 10mA o metti 1Kohm o ti ritrovi con circa 6volt ai capi del led, che bene non fanno...
sia chiaro non voglio contestare i tuoi conti, sto solo dicendo che se impiega led differenti da quelli che hai ipotizzato, allora il fatto che si siano bruciati ha una spiegazione, che di certo non è quella di "proteggere" il positivo...
Vecchio 24 maggio 12, 16:54   #44 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
il led superata la tensione di soglia (che qualche post fa ha detto essere 3 o 3.5V, tipica dei led bianchi) si comporta come un cortocircuito ed ecco che serve la resistenza di limitazione per imporre una determinata corrente
il led, a meno di piccole variazioni, mantiene costante la tensione di soglia, di 3V per esempio, indipendentemente dalla resistenza utilizzi
se scegli una resistenza troppo piccola scorreranno troppi mA, il led si surriscalderà e si fonderà la giunzione
20mA vanno bene per la stragrande maggioranza dei led 3 e 5mm che si trovano comunemente
più corrente più luce, nel mio caricabatterie hanno messo il led della retroilluminazione 3mm a 40mA, dopo 1 anno è svampato
Vecchio 24 maggio 12, 19:32   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
è un miracolo che funzioni, mi pare di capire che hai mischiato tutto, collegando metà con uno schema e metà con l'altro...
a questo punto teniamoci la vittoria e lasciamo stare quest'altro diodo
Lo schema è quello che ho allegato e con la sola differenza che dai + dei condensatori 10uf 25v oltre ad esserci collegati i fili che giungono dal motore partono anche le coppie di fili che va ai led (ovviamente uno + e l'altro -).
Dite che fa qualche differenza?
Per la cronaca i led sono da 3mm e ricordo che chi me li ha venduti mi disse che sono a 3,5volt.
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Corrente Loco ibride (Alternata&Continua) Pecetta Ferromodellismo 15 15 aprile 13 13:12
Chi capisce il tedesco? f.alberto Aeromodellismo 9 17 gennaio 09 12:49
corrente alternata o continua diego 105 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 novembre 08 00:09
pinza amperometrica VS corrente continua maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 settembre 07 14:35
Corrente continua Superpendolare Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 febbraio 05 05:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
