Vecchio 15 maggio 06, 23:18   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
Originalmente inviato da fcristini
per misuarare la corrente ti ho fatto anche il disegnino!
attacca la lampadina all'alimentatore. si accende? se si spegni l'alimentatore, stacca uno dei 2 fili che va alla lampadina e collega il multimetro con una sonda ad un estremo del filo STACCATO e con l'altra all'altro estremo e poi riaccendi l'alimentatore.
per quanto riguarda la corrente massima erogabile sei sicuro che non ci sia scritto niente sulle varie etichette?
altrimenti fai questo calcolo (è sbagliato ma può darti un idea)
potenza dell'alimentatore : 12 volt = corrente massima teorica
la potenza massima la trovi sicuro sull'etichetta.
un metodo da laboratorio lo trovi qui nel forum, cerca qualcosa come "misurare massima corrente" e dovresti trovarlo
grazie mille......ho pravato adesso e finalmente sono riuscito a misurare!!!
con la lampadina da 12V 55W mi da 4 Ampere!
Secondo te c'è un modo per aumentare gli Ampere "erogati"?
L'articolo sulla modifica dell'ali pc parla di un trimmer da ruotare in caso di volt non sufficenti.....vale anche per gli Ampere?
Mi sembra di aver individuato il trimmer in questione....boooo
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
problema alimentatore da pc auron Circuiti Elettronici 3 04 maggio 07 14:13
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Problema alimentatore PC... Ordensis Circuiti Elettronici 2 24 novembre 05 05:26
Alimentatore....... Seldom Ostia Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
