Riduttore di tensione CC Salve a tutti avrei bisogno, per la torretta del mio Panzer IV rc, di un riduttore di tensione in grado di abbassare la tensione prelevata da una batteria al Pb da 6 v. a circa 3 o 4 volt, senza eccessiva perdita di potenza. Il motore è uno speed 400, con assorbimento di circa 8 o 10 8 (o forse 12, boh?) ampere. Ora sto usando un parallelo di resistenze per circa 5 ohm 10 watt, ma in presenza di sforzi il motore si blocca. Inutile dire che la preferenza andrebbe al circuito più economico e più semplice da costruire. Come si fa? Grazie |
riduttore di tensione c.c. un sistema molto semplice per ridurre una tensione c.c. e quello di mettere in serie al circuito dei diodi al silicio in quanto ogni diodo produce una caduta di tensione certa di almeno 0.6 volt e anche più con un certo assorbimento quindi puoi fare delle prove con 3 o 4 diodi in serie. riguardo all'assorbimento del motore consiglio di provarlo con un amperometro perchè con una resistenza in serie di 5 ohm non può assorbire gli amper dichiarati in quanto senza considerare la resistenza del motore I= V:R per cui 6:5 =1.2 A il diodo BY254 da 3A lo trovi dai rivenditori di componenti elettronici e il costo è di pochi centesimi di euro, per assorbimenti superiori ai 3A puoi mettere in parallelo due diodi da 3 A quindi se metti 3 diodi in serie fai un altra serie e la colleghi in parallelo alla prima , spero di essere stato di aiuto ciao e buon lavoro. |
Ridurre la tensione CC Grazie, proverò con i diodi al silicio, magari da 5 A. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41. |
