: Cerco circuito di emergenza 12v per telecamere sorveglianza Ragazzi come posso alimentare le mie telecamere di videosorveglianza in caso viene a mancare la corrente?? Io avevo pensato in un circuito somigliante a quello delle lampade di emergenza ma a 12v. Si trova in commercio??dove potrei acquistarlo?? Tale circuito deve appunto intervenire in caso manchi la corrente. |
spiegati meglio...!!!o hai degli esempi da mostrarmi...!!!Non so se mi sono spiegato..ma mi serve un circuito che quando va via la corrente deve intervenire lui con la batteria...e nello stesso tempo deve caricarmi la batteria... |
[QUOTE=gianvyr;3012190]spiegati meglio...!!!o hai degli esempi da mostrarmi...!!!Non so se mi sono spiegato..ma mi serve un circuito che quando va via la corrente deve intervenire lui con la batteria...e nello stesso tempo deve caricarmi la batteria...[/QUOTE la telecamera è di quelle alimentate a 12 volt? ha l'illuminatore a raggi infrarossi? perchè cambia molto l'assorbimento, inoltre bisognerebbe sapere quanta autonomia ti serve per calcolare gli Ah della batteria , poi ti posso spiegare come fare |
Si, è alimentata a 12v e ha 24 led ad infrarossi...!!! |
[QUOTE=gianvyr;3013376]Si, è alimentata a 12v e ha 24 led ad infrarossi...!!![/QUOTE se funziona abbinata ad un registratore dvr da videosorveglianza hai pensato anche a quello? inoltre non hai risposto alla domanda quanta autonomia deve avere la batteria |
e dalla batteria alimenti la telecamera.... Se la stessa non assorbe più di 1A sei a posto.... Altrimenti c'è da fare altro... |
si, c'e' anche il dvr da alimentare...!!! |
Romoloman...le telecamere assorbono molto meno di 1A....!!!però quel tuo circuito...non l'ho capito come funziona sinceramente...!! |
E' un normalissimo caricabatterie in tampone... La tensione di alimentazione della telecamera la prendi direttamente dalla batteria... Quello ti fa da alimentatore e CB assieme... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34. |
