regolatore con 16f84 ciao modellisti mi sono costruito quel regolatore di velocità col 16f84 ma non mi funziona.E' normale che quando lo alimento,la ricevente si autoalimenta da sola con la pila del regolatore?!?!?!sarà che è la prima volta che prendo un regolatore,ma è strano!cosa faccio??????help!:blink: |
hai realizzato la versione col firmware modificato e la modifica per la riduzione della potenza allo scaricarsi della batteria?? |
reg. 16f84 no,ho messo il firmware normale senza quel trimmer da 10kohm.Ho rivisto anche i collegamenti del circuito e sono ok.farò questa modifica al più presto!nel frattempo puoi dirmi come viene collegato alla ricevente?io so che devo mettere i 3 fili (sign.,+(p14) e -) ai soket della ricevente e collegare la batteria al bec del regolatore.la ricevente devo alimentarla con un altra batteria o la lascio cosi' con quella del regolatore?????????? grazie! |
se dopo che hai montato tutto avrai' una regolazione scattosa dei giri, cambia il firmware!!! ciao ciao |
regolatore con 16f84 grazie di tutto,ma tu hai avuto qualke problema ad inserire il firmware modificato???a me non lo mette dentro,mentre quello normale si'. grazie ancora!:) |
no, e quello modificato l' ho scritto io!!!!:wink: cosa vuol dire che non te lo mette dentro??? lo scrive? lo verifica? non gira?? se non gira, controlla come sono settati i fuses!! |
regol. no,non riesce proprio a metterlo dentro il microcontrollore:mellow: quindi?devo modificarlo e rifarmelo come hai fatto tu? grazie |
http://www.jofi.it/fiser/page12.html non certo economico, ma e' spettacolare lo fai una volta e poi lo usi con qualsiasi pic!!! per il ludipipo, prova a cambiare pc, non va con tutte le seriali, specie dei portatili! per l' include, puoi usare tranquillamente quello /A per rifarmelo intendi ricompilare il sorgente?? se vuoi variare qualcosa si, se no non ne vedo la necessita'! |
ciao a tutti...volevo realizzare il regolatore in questione..solo che sto legendo alcuni posto dove dicono che ci sono alcuni problemi potete illuminarmi su alcune lacune che ho!!! 1) che motori posso regolare con quel regolatore?? 2) se ho due motori conviene fare due circuiti diversi in quando ci sarebbero troppi ampere?? grazie |
Tu sei lo stesso Andrew dI PCTuner? Allora quello che vuoi realizzare è un intero regolatore? Tui consiglio di partire da qualcosa di più elementare tipo accendere le luci, un regolatore in pratica è un modulatore di corrente, tu come te la cavi a polarizzare mosfet e BJT? Per quanto riguarda la tua domanda sui quali motori possa gestire il regolatore funziona al contrario, tu prima scegli il motore che vuoi usare (in relazione al modello che vuoi motorizzare) e poi ci progetti intorno il regolatore, al massimo cambiando solo lo stadio di uscita mettendo mosfet più potenti per motori più potenti, ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:52. |
