aiuto per circuito in più passi per chiusura portello carrelli Buonasera a tutti. io ho un'idea in mente, un pochino di competenze elettroniche e voglia di imparare, e credo anche i mezzi adatti, ma chiedo il supporto a voi per la creazione di un circuito tale circuito serve per la riproduzione del movimento delle paratie che vanno a chiudere il vano carrelli anteriore del G222 che stiamo cotruendo. In pratica dovrei prendere il segnale dell'apertura dei carrelli dalla radio e aprire entrambe le botole, ma richiudere una delle due dopo un tot di secondi (ancora da calcolare). successivamente alla chiusura del carrello deve aprirsi la botola chiusa, far passare lo stesso lasso di tempo, e richiudere entrambe le botole. cosa ve ne pare a livello di fattibilità? |
nessuno che sappia aiutarmi? diciamo che mi servirebbe sapere all'incirca che tipo di pic mi serve, dato che non li conosco. a livello di programmazione so usare il C e ho un amico che già programma che mi può aiutare. |
Michele |
sono ancora alla fase di sviluppo mentale, e ti chiedo, non basterebbe forse un 8 pin? a me serve un pin di ingresso per prendere il segnale pwm dalla ricevente, due porte di uscita per i due servi, sempre con segnale pwm, e l'alimentazione del pic. poichè sul timer non ho bisogno di alcuna precisione, potrei usare eventualmente l'oscillatore interno al pic... qindi 5 pin utilizzati. sbaglio? |
Michele |
i carrelli in realtà sono già stati fatti da un'esterno quindi questo circuito è solo per il portello anteriore. ho visto anche il link in PM, ma diciamo che per diletto e sfida personale vorrei provare a farlo da solo. in fondo non mi sembra così complesso... ma magari dovrò ricredermi. |
ma il 12f629 ha il modulo pwm integrato? |
forse potrebbe fare al caso mio il PIC12F1822-I/P ? |
Il 12F1822 va benissimo anche lui. Per generare un segnale di pilotaggio di un servo puoi anche non usare il PWM del micro; considera che il segnale ha un impulso alto di 1-2mS ed uno basso di 20mS; in più quello da 1-2mS deve essere preciso, mentre i 20ms di intervallo possono anche essere variabili e molto meno precisi, quindi puoi usare il timer a 16 bit per generare l'impulso 'che conta' ed il timer 0 con un prescaler per generare l'intervallo di 20 mS senza essere legato allo stesso clock per i due intervalli! Michele |
Io farei tutto hardware e non software...per le bottole esistono dei semplici circuiti che con una manciata di componenti ti permettono di realizzare il così detto relè ritardato alla eccitazione e diseccitazione...ovviamente il relè può interrompere l alimentazione dei servi, o cmq gestirlo, ma penso che non sia molto difficile la cosa. poi si può togliere il relè e usare un transistor...se ti serve provo a cercarlo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42. |
