-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   innalzatore proporzionale di 0,5 volt (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/20308-innalzatore-proporzionale-di-0-5-volt.html)
gigit 23 febbraio 06 23:22
salve,
mi servirebbe un circuito che mi alza un mezzo volt un alinea che gli arriva con voltaggio da 1 a 3 volt...
quindi se arriva 1volt...il circuito lo deve portare a 1,5v
se sono 2 il circuito 2,5 ecc
magari se il guadagno fosse impostabile...meglio se con un trim sarebbe meglio...
e soprattutto meglio se senza pic...
chi mi può aiutare?
grazie
protomax 23 febbraio 06 23:28
Originalmente inviato da gigit
salve,
chi mi può aiutare?
grazie
Ma questa tensione a cosa serve? o meglio quanta corrente bisogna fornire con questa sorgente 0,5volt piu' alta?E questa tensione e' l'unica disponibile?
le strade risolutive si complicano a seconda delle risposte :wink:
SoldatoSemplice 24 febbraio 06 10:59
Secondo me puoi provare a usare un convertitore boost, per alzare di mezzo volt è sufficiente un induttanza anche molto piccola, comunque per generare la sequenza di switch per ottenere l'elevamento senza usare il PIC puoi provre a usare un OPAMP in configurazione generatore di onda quadra, ma ti aspettano sei settimane di calcoli per trovare i valori delle resistenze dell'OPAMP e i tempi di commutazione dello switch del convertitore
gigiovanni 24 febbraio 06 18:10
Se hai correnti minori di 25mA credo ti basti un sommatore di tensione realizzato con operazionale :wink:
gigit 24 febbraio 06 21:09
poca corrente... è una specie di tenxone spia quindi niente assorbimenti esagerti
avrei la 12 volt nonmolto stabile e la 5 volt da poter utilizzare...
gigiovanni 24 febbraio 06 23:20
E allora vai di sommatore.... con un operazionale e qualche resistenza te ne esci.... e puoi anche inserire un trimmer per regolare il valore di tensione da aggiungere al segnale di ingresso !!
protomax 25 febbraio 06 00:47
Ma se hai a disposizione la 12V non e' possibilie utilizzare un circuitino con lm317 in configurazione alimentatore stabilizzato... con un trimmer ottieni tutti i valori in un campo da 1.5 a 9V alimentandolo con 12V.....
pero' se fosse cosi' non capisco questo innalzamento di 0.5V :wacko: rispetto a chi ?
gigit 25 febbraio 06 20:30
Originalmente inviato da protomax
con lm317 avrei la tensione impostata da me...invece a me serve alzare la tensione che ho in ingresso...
ti spiego ho una ten spia...è tipo un misuratore...che si degrada e invece di darmi 1 volt (esempio) mi da 0,8...a me servirebbe qualcosa per tornare ai valori originali...
questa tensione è variabile... quindi mi serve un incremento...e non fissarla...
grazie ciao
gigit 25 febbraio 06 20:33
Originalmente inviato da gigiovanni
hai da suggerirmi un componente specifico o magari uno schema...
grazie
gigiovanni 27 febbraio 06 10:57
cerca con google "sommatore non invertente" vedrai quanti articoli.....
lo schema l'ho sottomano però adesso non ricordo la formula che lega tensioni di ingresso e di uscita.... perchè è necessario dimensionare bene delle resistenze per ottenere che la tensione di uscita sia uguale alla tensione di ingresso più 0,5 Volt..... poi è anche necessario ottenere i 0,5 Volt... magari si potrebbe fare una partizione di una tensione presa ai capi di uno zener.... oppure si potrebbe prendere la 12 Volt e amplificarla con guadagno -24.... dammi un pò di tempo e ti rospondo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
