| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus |
Hmmm.... Nessuna idea per tenere ferma la resistenza ceramica? La storia del doppio L mica l'ho capita..... Riguardo a eventuali componenti sensibili al saldatore 220?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
Allora per accendere un ATX devi obbligatoriamente mettere in corto il segnale Ps-On non basta un semplice pulsante, qui cmq hai 2 alternative se l'alimentatore ha un interruttore sulla 220, puoi usare questo, se non c'e' metti un interruttore sul Ps-On. Per la resistenza ti devi piegare ad S o a doppia L un pezzettino di alluminio in modo che riesca a premere la resistenza sulla carcassa metallica tramite una vite. Per i componenti sensibili, di solito questi alimentatori sono abbastanza immuni al problema, basta che il saldatore non disperda.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus |
Grazie Barone, il pulsante del PC mi aveva tratto in inganno. L'alimentatore dietro ha l'interruttore, ma comunque penso che lo metterò ugualmente sul davanti per comodità. Per la resistenza ok, ora ho capito. Spero nel saldatore........ Grazie!
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi, sto facendo anche io la modifica dell'alimentatore... però sto rendendo questa modifica più comoda ed utile. Quello che sto facendo è inserirci un amperometro ed un voltmetro all'interno della carcassa e con un LM317 o simili per regolare la tensione in uscita... teoricamente la cosa può funzionare, voi cosa ne pensate di questa cosa?
__________________ ~VeGeKoU~ RäφFǽλłờ Bonghi {www.minisumo.net} "Dio è l'ottativo del cuore umano divenuto tempo presente" [Ludwing Feuerbach] |
| | #5 (permalink) Top |
| Amministratore |
Che LM317 regge fino ad 1,3 ampere, se ti bastano non ci sono problemi.
| | #6 (permalink) Top |
| User |
mi hanno detto che c'è un certo L200 o LM200 che dovrebbe reggere più Ampere... in ogni caso vi dico come vanno le sperimentazioni. Adesso ho soltanto sfoltito, pulito l'alimentatore AT sistemato l'interruttore di accensione, messo un LED di accensione, lasciato una molex per provare i componenti del comp. CIAO!
| | #7 (permalink) Top |
| Amministratore |
Se vuoi avere piu' ampere piu' prendere la versione metallica dell'LM317, che si chiama LM337 e regge fino a 5 ampere.
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus |
Dunque, mi pare di aver individuato la resistenza tra i +5 e il piedino n.1 (in alto a destra guardando il tl494 dall'alto) e dovrebbe essere 5600 ohm all1%(possibile, confermate dalla figura? Meglio essere sicuri prima di fare una fumata...). Orbene, il trim lo posso mettere con tolleranza al 10% da 5K (in casa ho 5k e 100k multigiro entrambi al 10%)? La resistenza va abbassata, giusto?Quanti volt conviene far uscire considerando anche che non ho possibilità di abbassare la resistenza corazzata da 2,7ohm (unica che ho trovato). Dubito di trovare trim con valori di tolleranza più bassi senza ordinare per posta. Grazie. PS: la resistenza è la 27 in figura, quella un po' arretrata. PPS: può servire inserire un fusibile sui 12V (p.es. 10A) come protezione da eventuali corto o i moderni anche se economici alimentatori sono comunque protetti?
| | #9 (permalink) Top |
| Amministratore |
Il salire o scendere di valore dipende dal circuito, prova a mettere il tuo trimmer da 5K e prova a vedere che succede scendendo di valore, se parti dal massimo valore non succede nulla. Riguardo la precisione usano le 1% per garantire una stabilita' migliore, con percentuali inferiori ottiene una maggiore fluttuazione della tensione (cmq molto leggera). Ma sei sicuro che ti serva la modifica?
| | #10 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Alimentatore 220/12volt a basso costo | BaroneRosso | Articoli | 51 | 28 giugno 14 01:45 |
| Alimentatore a basso costo | homersimpson | Circuiti Elettronici | 43 | 01 agosto 08 10:28 |
| Alimentatore 220/12 volt a basso costo. | S_Ciambra | Circuiti Elettronici | 13 | 31 maggio 05 18:39 |
| LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 15:31 |
| Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 01:35 |
