-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Problema di connettori . (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/191390-problema-di-connettori.html)
ladro4 29 ottobre 10 16:00
Ciao .
Ho un turnigy sentry 40 A .
Oggi ho saldato un xt60 a l'estremità dove vanno collegate le batterie e fin lì tutto semplice perchè mi porta il simbolo della positività e della negatività.
Ma i tre cavetti che si dovrebbero collegare con il motore non mi portano le positività e le negativita .
Ora chiedo a voi come faccio a sapere quall'è il negativo e qualè il positivo . ??
illez 29 ottobre 10 18:30
Collegali a caso.
Se il motore gira al contrario, invertine due.
Fine della fiera.
ladro4 29 ottobre 10 22:38
Originalmente inviato da ladro4 (Messaggio 2284238)
Ciao .
altri modi ??
illez 29 ottobre 10 22:55
Si: cercare con google.
troverai altre 200 risposte.
Putroppo uguali alla precedente.
Non c'è il positivo o il negativo nei 3 cavi, perchè a turno (a rotazione, appunto) cambiano di polarità per far girare il motore.
darj59 30 ottobre 10 01:55
Originalmente inviato da ladro4 (Messaggio 2284779)
altri modi ??
non cè altro modo... nei motori brusheless i tre cavetti non hanno positivo o negativo.. hanno segnali in altrernata, anche se detta cosi non è corretto..
collegali a caso, se il motore gira al contrario prendine due e invertili,, tutto qua !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
