-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   radio e servi, meglio 5Volt o 6Volt? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/19008-radio-e-servi-meglio-5volt-o-6volt.html)
Lorenzoneri 28 gennaio 06 18:28
ciao a tutti
usando un circuito bec per il mio regolatore,
sono quasi costretto ad utilizzare la radio e il servo a 5Volt,
con questa configurazione perdo qualcosa rispetto ai 6Volt forniti da un pacco di 5 celle AAA?
uso un solo servo per il timone della mia barca!
lorenzo
Lorenzoneri 02 febbraio 06 10:31
in un'altra discussione è stato detto che nelle radio tx c'è un regolatore di tensione azzera le differenze fra un'alimentazione con 8 stilo 1,5X8=12V e 8 ricaricabili 1,2X8=9,6V,
vale lo stesso discorso per la ricevente?
riguardo al servo ho visto che viene alimentato direttamente da questa tensione, quindi penso che aumentando la tensione (rimanendo sempre dentro il range di funzionamento) si incrementano le prestazioni,
ma riguardo alla ricevente cosa cambia?
lorenzo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:37.
