Vecchio 17 settembre 10, 21:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
come controllare un transistor di potenza? (domadna da newbie)
ciao bbelli
devo controllare con l` arduino un carico in 12volt per mezzo di un transistor,
premesso che il tranbsistor e` in grado di supportare il carico in questione, lo schema di collegamento qua sotto e` corretto o brcio tutto?
praticamente il meno della batteria da 12 v e la massa dell arduino collegate insieme, poi il piu` della abtteria con in serie il motore sul giusto piedino del transistore e il segnale di controllo a 5 volt k viene dall arduino collegato al piedino in mezzo.... va bene o brucio tutto xke in qualche modo i 12v si infilano nell arduino?! scusate la domanda niubba ma non voglio spaccare il mio amato ardu
Nome:  schema.jpg‎
Visite: 1450
Dimensione:  27,4 KB
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Che transistor è questo? Fulvio76 Circuiti Elettronici 4 03 dicembre 08 22:35
Transistor BD441 rovente ma.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 12 settembre 08 13:33
Transistor BC517 .....? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 5 08 settembre 08 19:40
Transistor su macchinina Fulvio76 Circuiti Elettronici 8 10 maggio 07 18:51
Corrispondente del transistor ntb75n06 rg964 Circuiti Elettronici 3 25 ottobre 04 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
