Vecchio 05 settembre 10, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Accendere LED con regolatore aiuto!!
ciao a tutti,
devo accendere 10 BigLed ad alta luminosità con un regolatore RC
ho messo un Turnigy da 20A che funziona benissimo con le lampade
normali ma con il Big led come lo collego si mette a lampeggiare.
cosa può essere?
Vecchio 05 settembre 10, 22:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
cosa può essere?
i led non sono led lampeggianti spero, hai controllato l'assorbimento? regolazioni strane del regolatore? hai acceso la trasmittente soprattutto (si lo so che è da principianti non farlo ma tutti possono fare questo errore e poi fidati che molti lo fanno )??
hai messo resistenze o transistor? dal regolatore non esce un segnale PWM vero?
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 23:01   #3 (permalink)  Top
Scusa ma il BIG LED che cosa è ?
Hai un datasheet ?
A volte fate domande che semplicemente per capirle e provare a dargli una risposta bisogna essere Nostradamus...
Non mi dire guarda su google per due motivi:
1) l'ho fatto e con BIG LED salta fuori di tutto
2) Il problema è tuo e non sta a noi cercare di capire a cosa ti stai riferendo.
Vecchio 05 settembre 10, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
ciao a tutti,
cosa può essere?
A che frequenza lampeggiano i led ?
La batteria è ben carica.
Probabilmente se l'assorbimento dei led è troppo basso, l'esc non funziona.
In parallelo ai led, metti una lampadina o una resistenza di alcuni watt e vedi se smette di lampeggiare.
Naraj.
Vecchio 06 settembre 10, 11:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
i led sono questi
10mm 50pz LED BIANCHI ULTRALUMINOSI 140'000mcd su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed Elettricità , Audio, TV, Elettronica
si chiamano BIG LED perchè sono da 10mm.. però sono quelli.
devo alimentare il regolatore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 20A BRUSHED ESC
a 12V e devo mettere nel carico
16 LED che si alimentano singolarmente a 3,5Volt.
non so l'assorbimento.. questa sera lo misuro in modo da trovare
la configurazione gista.
Il led lampeggia con una frequenza di 1 secondo.. con le striscie
di LED non lo fa.. però ho notato che hanno dei piccoli diodi in mezzo.
Vecchio 06 settembre 10, 12:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
i led sono questi
10mm 50pz LED BIANCHI ULTRALUMINOSI 140'000mcd su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed ElettricitÃ*, Audio, TV, Elettronica
Ho fatto una prova con un solo led del tipo normale con in serie una resistenza da 270 Ohm, un esc da 20A e una Lipo 3S. Il tutto funziona perfettamente.
Domanda:
come sono collegato i tuoi led, in serie oppure in parallelo ?
Se li colleghi in serie non devi superare i 4 led.
Naturalmente si dovrà mettere una resistenza per limitare la corrente massima che assorbe i led. Almeno questo si fa' nei led "normali", nei tuoi non lo so.
Naraj.
Vecchio 06 settembre 10, 13:03   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
ma quanti led hai messo in serie?
12/3.5 = 3 e spiccioli, quindi non puoi assolutamente metterne più di 3. poi dovrai calcolarti la R da mettere in serie ad ogni gruppo di 3 led (in serie) in base alla corrente massima indicata sulla scheda tecnica.
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 13:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
devo ancora metterli tutti.. 15 led sono 5 file in parallelo da 3 LED in serie
però non so la scheda tecnica dei led e quindi non so la corrente max
posso collegarne uno ad una Lipo da 3,7volt e vedere quanto assorbe
Vecchio 09 settembre 10, 00:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
dunque.. 1 diodo led collegato a 3,7volt inizia con 130 mA e poi sale oltre i 200mA
diciamo che a 140mA la luce è ottima. Mettendone 3 in serie per collegarli
a 12V che resistenza di max corrente dovrei mettere?
vediamo se non dico castronate... 3,7v/0,14A= 26,42 oHm
12V/0,14A= 85,71
26,42 x 3= 79,28 ohm
dovrei mettere una resistenza da 85,71 - 79,28 = 6,5 ohm perchè è in serie ai diodi?
scusate la mia ignoranza.
Vecchio 09 settembre 10, 01:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
12V/0,14A= 85,71
Il tuo risultato è giusto, ma mi sembra un ragionamento complicato (almeno per me).
Io sono arrivato in questo modo:
Il tuo led a 3,7 Volt assorbe 140 mA
Metti 3 led in serie 3,7x3=11,1 Volt
La tua batteria è da 12 Volt
Poichè alimenti i 3 led a 12 Volt, devi "eliminare" 0,9 Volt (12-11,1=0,9). Eliminati con una resistenza i 0,9 Volt, si avrà nei 3 led in serie, una corrente di 140 mA.
La resistenza da mettere in serie sarà: R=V/I = 0,9/0,14 = 6,4 Ohm.
Poichè non troverai una resistenza da 6,4 Ohm, consiglierei di mettere in serie una di 10 Ohm, per poi scendere a 8,2-7,4-6,8 controllando la corrente che circola nei led e la loro luminosità.
I Watt di questa resistenza sarà W=V*I = 0,9*0,14 = 0,12 Watt (va bene 0,5-1 W)
Naraj
Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie albtf Circuiti Elettronici 20 24 dicembre 10 14:53
accendere 5 led xmas85 Circuiti Elettronici 21 23 dicembre 10 14:36
accendere led con potenziometro jollyboss Circuiti Elettronici 4 22 gennaio 10 18:02
aiuto con regolatore ba.silio Elimodellismo Principianti 2 21 agosto 09 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
