-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Cavo Flat, Dove Lo Trovo? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/167136-cavo-flat-dove-lo-trovo.html)
kamikazeta 17 marzo 10 12:22
Ciao a tutti, vorrei provare a sostituire il cavo flat che collega il gruppo ottico - scheda di una cam.
Qui si può vedere il cavo in questione:
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/bokuto/kosaku/pomohdv/05.jpg
viene fornito da quasta ditta, che ho provato a contattare ma per ora non ho avuto risposta:
Tech Cable Limited
presumo che il cavo utilizzato sia questo,
Tech Cable Limited
ma non ho la certezza, sto aspettando che mi rispondano.
Ora vi chiedo se conoscete qui in italia qualche negozio per aquistare una flat adatta. Il mio scopo è quello di allungare di qualche cm (ora saranno 4-5 cm, arrivare a 8/9 cm).
é Fattibile?
grazie mille
kamikazeta 19 marzo 10 13:21
altre info che ho trovato:
il cavo ha la seguente dicitura:
AWM 20798 E228339
bluelagos 28 marzo 10 22:14
se riesci a contare i conduttori forse potrei aiutarti, su RS lo trovi sicuramente.
Quel cavo lo produceva Alcatel e qualche altra marca, quindi trovarlo è relativamente facile.
Senza offesa, ma sei in grado di cablarlo? oppure come vedo (poco) dalla foto ci sono morsettiere con perforatori?
ciao Luca
icsunonove 28 marzo 10 22:31
Se è da 40 contatti, prova a cercare "cavo ide-zif", dovresti trovarlo abbastanza agevolmente ...
kamikazeta 31 marzo 10 11:21
la flat è da 40 pin e ha un Pitch di 0.5mm, larga 2 cm.
queste sono le sue caratteristiche:
Tech Cable Limited
X bluelagos: il cavo come vedi dal link sopra ha già la parte terminale cablata e la morsettiera sulla scheda mantiene solo in posizione.
Non essendo del settore, immagino ci sia uno strumento o qualcosa di meccanico che mi "sguaini" la flat.
Hai modo di controllari intanto se trovi qualcosa che mi vada bene? in lunghezze attorno ai 5/8 cm?
grazie
bluelagos 31 marzo 10 14:53
perfetto, ti faccio sapere per sabato se ho il cavo che ti occorre, in caso, poi te lo regalo.
kamikazeta 31 marzo 10 22:33
Originalmente inviato da bluelagos (Messaggio 1999903)
attendo news e intanto ti ringrazio a buon rendere!!!! :wink::wink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:57.
